  1. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Как два ряда? У Вас вроде 15 отверстий по 7 мм в чертеже, один ряд.
  2. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    O=-В мене здається 7 отворів по 7мм . Буде замало?.
    Ще питання. Маю 4-ри термометри , хочу поставити на трубу подачі з котла , на зворотку перед котлон, в ТА , і на подачу з ТА в систему. В ТА ставити вверху де найбільша температура?.
    --- добавлено: 1 апр 2015 в 17:01 ---
    Ще одне питання ! В 1003 - му повідомленні питав про байпас. Чому для байпаса використовують 1" трубу . Я заміряв прохід в насосі там 20мм. Тобто достатньо буде 3/4" , чи ні?
    Останнє редагування модератором: 9 кві 2015
  3. Erni
    Erni Заслужений майстер
    7 отв по 7 мм буде замало. робіть їх кількість і діаметр більше, зможете підрегулювати потік повітря кришечкою. все залежатиме від тяги, тобто висоти димоходу. якщо димохід малий, то і тяга буде недостатня, повітря в котел не буде всмоктуватись, швидкість потоку падає і потрібні більші отвори для догоряння димогазів. коли тяга дуже сильна- піднімається температура виходу димогазів , втрачається ККД, і ми опалюємо повітря, взагаллі це питання проведення індивідуальних випробувань в натурі. треба експериментувати, щоб досягти кращого ККД. щось порадити для всіх не можна, бо велику роль відіграє план розміщення будинку на ландшафті, вітряна зона, розташування поряд інших будинків і споруд, наявність річок і озер і таке інше.
    прохід в крані 1"буде 3/4, а в крані3/4 буде1/2, тому треба брати трубу 1" . арматура занижує прохідне січення, до того ж сітка сміттєзбірника також знизить прохід. не зволікайте цим.
    В ТА ставити вверху де найбільша температура?. можете поставити там
    --- добавлено: 1 апр 2015 в 20:29 ---
    делаю похожий котел 25кВт, воздуха вторички не хватало, сверлил 2 ряда отв 10мм с шагом 17 мм в шахматном порядке.
    здесь на ветке на "40" есть порезанный РОЙЕК при проведении ремонта- есть фотки труб подсоса. но я не помню № поста
  4. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Автоматчик, volusik та Erni подобається це.
  5. Erni
  6. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    @Erni, Дякую за поради. :Hi: А з вторинним повітрям я запоров...:facepalm:. Котел вже готовий , досверлити не реально. Буду надіятися що тяги буде достотньо . Димохід 10м січенням 110х230. Якщо ні , то які варіанти вирішення ? Вирізати вікна? Чи доробити ще повітря , скажімо через колосники?
    П.С . Хто збирається робити котел - читайте тему... Я слідкую за демою з першої сторінки , та як бачите про вторинне повітря не догледів:stena:...
    malamyt подобається це.
  7. gjkzr
    был бы плазморез - делов на 5 секунд. Лучше попробовать , потом добавить . В крайнем случае пропалить электродом.
  8. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Можно через нижнюю дверь просверлить трубу насквозь, а потом через ту же дверь лишние отверстия заварить. Или вкрутить саморезы.
    Savin38, Автоматчик та peps08 подобається це.
  9. buhgalter
    buhgalter Новачок
    Уточніть будь-ласка версію Компаса. Я в 12-й не можу відкрити.
  10. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Компас версія 13.
    volusik подобається це.
