  1. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @volusik, ,от самого нижнего забора воздуха.
    malamyt та volusik подобається це.
  2. volusik
    volusik Майстер
    @ЮраНовик, у мене комин на котел нажаль не на коньку ,а на скаті покрівлі((на самому майже початку((тож підняти його так виоко думаю не можливо,хіба пробувати на розтяжки ставити((тепер висота вроді як виходити буде чуть більше 4 метри діаметр 120см. нержавійки...але тяга вроді як добра,там у мене постійно як сквозняк..ну 1 метр можна попробувати на розтяжки поставити буде.
  3. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @volusik, по норме должно быть 6 метров , что ниже конька это не хорошо , даже если отбросить тяговые моменты ваша схема обрекает вас на такие неприятные моменты как оседание охлажденного углерода на вашу же крышу что обязательно приведет к ее коррозии , даже если у вас черепица, вонь возле дома. Чем выше труба тем дальше неприятности от вашего дома .
    volusik та vjachek подобається це.
  4. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    поделитесь кто куда прикрутил термометр, на площадке между нижней и средней дверцей можно или не стоит?
  5. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Не стоит . Там Т будет и не подача и не обратка.
    Сверху в любом удобном месте . Можно на трубе подачи .
    volusik, Erni та kr60502 подобається це.
  6. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    какой минимальный диаметр на подачу и обратку можно брать под ЕЦ? ТА будет стоять рядом
  7. gjkzr
    ДУ 40
    samub, volusik та kr60502 подобається це.
  8. valera 82.
    valera 82. Стажер
    Скажите пожалуйста можно ли данный котел сделать с верхней загрузкой?
  9. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Придивляюсь до цього котла. А можна кут зверху стрілки робити не прямим ,а зкругленим?. Як показано чорними лініями.
    Тоді і чистити простіше, і можна полого зігнути кут, буде менше зварних швів, кращий прохід для диму.Мінус- трошки зменшиться місце для дров.
  10. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Можна. Якщо дуже велика туга за димом в приміщенні де буде стояти котел.:nu:При боковому розташуванні дверей і правильній висоті димоходу диму в приміщенні не має, тобто можна підгрузити дрова під час роботи котла. А при верхньому завантаженні потрібно чекати поки догорить до кінця, бо дим в приміщення гарантований. Або ставити витяжку над котлом.:Hi:
    --- добавлено: Apr 1, 2015 3:46 AM ---
    Все можна. Тільки складніше буде виготовляти. Пробуйте.
    Останнє редагування модератором: 9 кві 2015
    Валерон К та Erni подобається це.
