  1. Sergey1979
    Sergey1979 Підмайстер
    Подскажите. У меня дом на 85 кв. Для этого котла ТА на сколько литров нужно делать?
  2. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    В мене будинок 115 м2, вважаю дуже добре утеплений, найтонший шар утеплювача на стінах мансарди - 10 см пінопласту. Роблю цей котел, а до нього ТА на 1 м3 (циліндр 1 м діаметром, висотою 1,5 м, товщина стінок 4 мм).
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    1000 мінімум
  4. GarikU
    GarikU Стажер
    Добрый день.Добавил ещё немного кирпича и теперь есть вопрос
    надо ли увеличивать проход для воды или можно и так оставить (на картинке
    размер обведенный красным). А может и вообще там кирпич этот не нужен.
    В выходные начал немного . Фотки пока только такие
    [​IMG][/URL][/IMG]
      18,7 КБ
      355
    геннадій приходько подобається це.
  5. витальйон
    витальйон Майстер
    измаил
    Подскажите пожалуйста почему на чертежах и на раскройке размеры разные по каким резать.
    malamyt подобається це.
  6. vladk9
    vladk9 Майстер
    Интересует вот такой вопрос - сколько воды оптимально должно быть в котле? Вот смотрю в самоделках например на 12 квт литров 100-120, а в том же калвисе 2-12 всего 45 литров. То есть какая оптимальная толщина водяной рубашки? И что предпочтительней, когда в котле меньше воды или больше?
    amasis15 подобається це.
  7. malamyt
    malamyt Бригадир
    Все надо перепроверять,Лично я резал по тем размерам которые давали уже исправленные(в начале где то было) весь котел из 4мм сталь в принципе все резал сразу,причем на 2 котла! Но перед порезкой все тщательно перепроверил! На 17 стр. смотрите размеры!
  8. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @vladk9,
    Воды должно быть столько в котле сколько нужно для того что бы избежать кипения на максимальной мощности котла и минимальной скорости насоса. Наверняка есть формулы расчета , у меня их нет , поэтому советую идти по пути увеличения воды от этого будет только лучше .
    Дмитрий ДАР, slavko.malynovsky, vladk9 та ще 1-му подобається це.
  9. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    подскажите сколько дров влазит в этот котёл?
  10. геннадій приходько
    геннадій приходько Підмайстер
    Україна
    Такі собі фото топки котла ... спосіб закріплення азбестового шнура (косічки) в дверках і мій дракон який гріє гараж.
    P1000139 11.jpg P1000142 11.jpg P1000151 11.jpg P1000145 11.jpg P1000149 11.jpg
    Останнє редагування модератором: 25 бер 2015
