  1. GarikU
    GarikU Стажер
    Листы у меня в основном 3мм . 4 мм только боковые внутренние.Верхнюю обшивку буду делать из 2 или 2.5 мм. Понимаю что это не совсем правильно но...
    Стыковка на картинке
    кавун подобається це.
  2. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Купил и порубил на гильотине заготовки из листа 5 мм, сталь 3. Вес 160 кг на сумму 2365 грн с порубкой (УГМК, Кировоград). Сюда не вошел лист 2,5х1,25 м толщиной 3 мм на внешние "боковушки" котла, его куплю после того как сварят внутрянку, чтобы точнее порубить. Завтра отвезу на плазморез чтобы вырезали фигурные внутренние боковушки, о цене потом отпишусь.
    P.S. Если кому то пригодится - купил и порубил еще заготовки из "четверки" на цилиндрический ТА. На цилиндр заготовка 3,0х1,5 метра, на дно и крышку по 1х1 м. Вес 246 кг (сюда вошли два технологических отхода порубки размером 1х0,5 м), цена 3615 грн. Диаметр ТА 0,96 м, высота 1,5 м, объем 1074 литра.
    кавун та funt3 подобається це.
  3. Sergey1979
    Sergey1979 Підмайстер
    Вы пишете что уменьшили глубину. На сколько? Какие сей час у вас размеры и на сколько кВт приблизно будет котел?
  4. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    целесообразней ТА поставить.
    А может со временем решите поставить - а мощности уже не хватает, не спешите резать, 20кВт не так уж и много
    Vovik07 та Автоматчик подобається це.
  5. GarikU
    GarikU Стажер
    Размер наружный 525 мм глубина 430 ширина высота 1200 мм.
    ТА ставить некуда .Отдельной котельной нету. Котел планируется как дополнение к газовому,
    потому что много дров нету. По мощности дом 75 м2 потому и 20 кВт
    наверное много.
  6. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    у меня тоже 75м2, в этом году планирую пристроить помещение - жена оранжерею давно просит, и ещё долго просила бы, еслиб не решил дополнительный котел поставить
    ну тогда вам 10квт не больше
  7. mahno
    mahno Інженер
    Підкажіть будь ласка по яким кресленням робити розкройку, з першої сторінки теми чи з Компасу ?
  8. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @mahno, на першій сторінці є помилки десь в кінці цієї теми вже хтось викладав розкройку.
    mahno подобається це.
  9. Johny B
    Johny B Майстер
    Чернівці
    Хлопці напишу ще тут, чи хтось робить фаску при зварюванні або лишає зазор?
  10. peps08
    Я починав варити без фасок і зазорів. А в кінці по всякому бувало. Метало викручувало добряче без важкого молотка не обходилось.
