  1. Erni
    Erni Заслужений майстер
    в основному на металобазах і продається сталь Ст3, ще буває 08кп(для штампування) та 09Г2С-більш міцна та морозостійка. великого вибору для приватного використання немає. якщо робити заказ сталі- це вагонна норма -60 тонн - меткомбінат може відкатати за бажанням. тому сталь Ст3сп2 або Ст3кп2 прийнятні для умов, що склалися на ринку металлу. а найкраще- це жаротривкий литий чавун, з якого відливаються секції ,та набираються в батареї,а далі компонується топка котла. Наприклад Виардус Viardus.
    --- добавлено: 18 фев 2015 в 14:20 ---
    це досить не дорого як на сьогодні
    Останнє редагування модератором: 26 лют 2015
  2. vladk9
    vladk9 Майстер
    Здраствуйте. Так кто-то делал котел по этой схеме или нет? Нужно на 10-12 квт. Я так понял это одноходовой теплообменник? Вот интересно, а как при даной компоновке сделать трехходовой?
  3. кавун
    кавун Підмайстер
    Украинка
    он перестанет удовлетворять Ваши требования 10-12 кВт!
  4. Erni
    да делали - завод Калвис. паспорт могу по почте скинуть, здесь не помещается.
  5. vladk9
    vladk9 Майстер
    Мне вот этот вариант интереснее. Паспорта перечитал и не раз. Мне интересно кто делал себе что-то подобное. Спасибо.
  6. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Юриййй, вроді такого плану робить
  7. gnat10
    gnat10 Новачок
    --- добавлено: 24 фев 2015 в 15:55 ---
    Доброго времени суток,премного благодарен за чертежи.
    --- добавлено: 24 фев 2015 в 15:59 ---
    Останнє редагування модератором: 4 бер 2015
  8. Johny B
    Johny B Майстер
    Чернівці
    Всім привіт! Як думаєте ,чи можна замість труби вп покласти квадратну трубу ( зварені 2 кутники)? І чи не треба в камері задіяти шамот?
    Останнє редагування модератором: 25 лют 2015
  9. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Можна і квадратну хоч і паралепіпедhello. Особисто я схиляюсь до думки що шамот не зашкодить.:Hi:
  10. Erni
    зварювати 2 кутики буде дорожче. квадратну трубу поставити можна. якщо обкласти камеру шамотною цеглою зменшиться об"єм топки, зменшиться потужність котла, можливо краще догорятимуть гази, але то все сугубо індивідуально.
    два однакових котла у 2-х різних хазяїв будуть працювати по різному. перший скаже: " все дуже добре", інший знайде купу недоліків . тут і дрова, і технологія паління дров і тепловитрати будинків і система опалення , і підібрана потужність котла - всі чинники впливають на кінцевий результат.
    в паспортах котлів Калвіс прямим текстм написано про те, що футеровані котли мають потужність на 20-30 % меншу, ніж без футеровки. футерована зона не передає ефективно тепло на залізяку , відповідно і площа передачі тепла зменшується. Але зона горіння покращується, затрати на дрова зменшаться. Якщо Ви робите котел з запасом по потужності- ставте шамот, якщо у вас запас сухих дров є на 2 роки- немає різниці.
    Останнє редагування: 25 лют 2015
