  1. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    На схемі Ввас є насос . Ви його демонтували? Чи просто не використовуєте? Я планую ставити насос на зворотку. Який клапан порадите поставити . В нас думка майстрів розділилася : одні кажуть що ставити так званий " лепестковий" інші що й шаровий буде працювати горизонтально... Насос планую підєднати через терморегулятор . Якщо на подачі буде 35-40 гр то насос включиться якщо менше то виключиться..
    Ще залишилася в мене делема щодо встановлення ТА. Ось які думки :
    Якщо встановити ТА горизонтально то :
    теплообмінник буде 4 витки . Меньший опір теплоносія , меньше роботи . Та подача з ТА в СО буде пряма .
    Якщо ТА поставити вертикально то :
    теплообмінник буде 11 витків. Більший опір теплоносія . Хоча може більший опір це добре. Краще буде прогріватися теплоносій? Через перепад в висоті приміщень , подачу з ТА потрібно буде опускати вниз. Це буде затруднювати вихід повітря.
    Чи суттєво змінюється робота ТА від способу його монтування?
    Ще одне питання про ящик для попелу? Повітря повинно йти через колосники
    то ящик буде трохи перешкоджати проходу повітря.
    Чи зазорів між стінками , ящиком і колосниками буде достатньо?
    Останнє редагування модератором: 23 січ 2015
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Я кожного дня на роботі окрім двох вихідних. Доволі часто вимикають світло. Тому я вирішив що між ТПК і ТА насоса не вмикати хоч він в мене дійсно стоїть. Другий насос тільки качає на будинок і він працює через УПС.
    За клапан я нічого Вам не пораджу тому що я їх не використовую і відповідно нічого не можу сказати бо не знаю.
    За теплообмінник. Ви говорите про опір, який діаметр труби теплообмінника?
    У верхній частині ТА поставте клапан для автоматичного зтравлювання повітря.
    Гаряча вода завжди буде вгорі. Хоч і по діагоналі поставите ТА.
    В передній частині ящика зробіть висоту стінки вдвічі меншою ніж задня, цього буде досить.
    malamyt подобається це.
  3. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Трубе нержавійка 32мм. На радіусі дещо зплющується але не критично.
    --- добавлено: 23 янв 2015 в 09:59 ---
    Тобто суттєвої різниці нема . Буде працювати?
    Останнє редагування модератором: 31 січ 2015
  4. peps08
    Vovik07, Буде працювати. І труба 32 це взагалі супер.
    Vovik07 подобається це.
  5. Johny B
    Johny B Майстер
    Чернівці
    Неможу знайти трубу 60мм товстостінну, може можна поставити звичайну?
  6. baklazhovandrey
    baklazhovandrey Підмайстер
    Можно не скромный вопрос:). Кто делал этот котел на продажу, во сколько оценили свой труд. У меня сосед спрашивает за сколько сделаю ему. На мой пошло где-то 6м.кв 4мм(пока думаю стоимость материала+расходники=стоимость работы).
    Voyutichi подобається це.
  7. Erni
    Erni Заслужений майстер
    если учитівать, что варить нужно метаоллоконструкцию, то так и считайте- металл х (2,0 ..... 2,2). такой предварительній расчет делается для торга. Однако нужно посчитать все возможное и предоставить всю полную смету- цену на трубі дімохода датчик РТ, термометр, согласовать установку керамики на экран двери, на подключение краны, сгоны, насосы; тогда человек подумает... в итоге получится стоимость материалов на котел нужно умножить на 5
    baklazhovandrey подобається це.
  8. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    peps08, мне не совсем нравиться первый ход. Может в свиной голос. Но не нравиццо. 350-400 . Ка то так.
  9. peps08
    юриййй, поясніть я не зрозумів про що Ви?
  10. юриййй
    Я о теплонапряжении первого хода - где горит. Принято считать 350-400 квт/м3. Это тянет за собой размер .
