  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Опять же на глаз и свои ощущения
    полюс подобається це.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Я не на глаз определяю, а по максимальному КПД с помощью теплосчетчика.
    полюс та Алекс Иваныч подобається це.
  3. gjkzr
    Уже приятнее .
    Но от горения до теплосчетчика довольно длинная цепочка и инерция приличная
  4. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    + дегтя не будет. А в шахтнике он присутствует, в разном количестве, но есть у всех. Кстати, @gjkzr, насколько толщина слоя влияет на дегтеобразование. Котел в тление не уходит, подмес работает, вот грешу ещё,что слой великоват. Ответьте пожалуйста.
    --- добавлено: Dec 4, 2019 8:00 PM ---
    Ну не совсем бесплатное, но затраты минимальные. Всё в сравнении.
    Останнє редагування модератором: 12 гру 2019
  5. Владмир
    какая инерция?
    Скорость прокачки насосом постоянна, разница температурі подачи и обратки опрнделяет мощность.
    --- добавлено: 4 гру 2019 у 22:29 ---
    затраті на приобретение минимальні, а общие колоссальні.
    Вісушить, порезать, сложить в тачку, перевезти, сложить на хранение, перенести к котлу, загрузить в котел
    мраки.,.
  6. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    @Владмир, я согласен, труда вкладывается много. Но пока так.
  7. gjkzr
    Думаю никак не влияет . Влияет сама организация горения и его интенсивность .
    Как правило большой слой - слабая тяга. Шахтный котел горит хорошо , если обеспечивается принцип ракетной печки - сильный поток через слой . Этот поток должен обеспечивать и горение и проветривание бункера. Тогда и смолы будет меньше.
    Кстати очень хорошо это обеспечивает дымосос . В этом году уже шестой раз ставлю дымосос . И на большие котлы и на малые . Горение лучше и дегтя на порядок меньше и в котле и в дымоходе .
    --- добавлено: 5 гру 2019 у 20:44 ---
    Скорость то одна , но вот температура инертна . И подача не сразу вырастет или упадет , а обратка особенно долго - пока пройдет через отопление и устаканится . Но все же лучше чем ничего.
    Останнє редагування модератором: 13 гру 2019
  8. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    @gjkzr, огромное спасибо за ответ. Я всё продолжаю эксперименты, чтобы найти оптимальный режим горения с минимальным количеством дёгтя. На данный момент остановился на подаче воздуха сверху в шахту и снизу под колосник. Теперь хочу сделать регулировку куда сколько. Подача только под колосник - средний вариант. Худший вариант - только сверху. Но очень зависит ещё от применяемого топлива. Блин, а на предыдущем котле дёгтя почти невидел.
  9. gjkzr
    Сравните что поменялось
  10. Churekov
    Churekov Стажер
    Ставил на этот котел кто-нибудь трехходовой на обратку? Почему-то самодельный на этом котле не пошел, хотя на другом заработал. Видно дело в том что получается разделительный - в подачу. Так котел набирает температуру и останавливается.
    Мне нужен смесительный в обратку.
    Хотел с термоголовкой (до 70), но не нашел смесительного. Валтековский отлично работает с ТА на батареи. (но дорого еще один покупать)
    есть такие до 60 градусов *(алиэкспресс)
    Будет работать? Система открытая.
