  1. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Существуют газоанализаторы, которые измеряют содержание в выхлопе СО; СО2; О2 и др. в % отношении. Но они дорогие, и я думаю , что даже не все производители настраивают свои котлы по газоанализатору. А для "домашнего" котла , ясное дело никто не будет покупать газоанализатор. На сколько я понимаю СО не должно быть в выхлопе - это горючий газ, если он есть - падает кпд котла. Кислород должен присутствовать в небольшом количестве. Углекислый газ - негорюч, это продукт горения, его больше всего. Углегод ( сажа) - совсем плохо, это и есть чёрный дым. Азот - балласт. Но это так, совсем вершки, не ругайте строго. Просто самому интересно настроить свой котел получше.
  2. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Скромно! ))) Стоимость газонализаторов для дымовых газов превышает стоимость десятка котлов))) Простейший на один параметр - как котел. Не всякая ТЭЦ имеет такое богаство, но да, ничего лучше для составления режимной карты котла нет.
    Я думал Вы что-то более реальное расскажете(((
  3. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    Термометр
  4. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Что будем измерять?
  5. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    А более реально - это только органолептические методы: смотрим на дым, нюхаем; смотрим на налет в теплообменнике, пробуем его руками. Во всяком случае я другого способа пока не нашёл. Хочется добится максимально качественного горения, но чем больше пытаюсь вникнуть, тем больше вопросов. Дрова - очень нестабильное топливо, и на разных стадиях горения необходимо подать разное количество воздуха для качественного сжигания. А в реальности хорошо если воздух вообще подаётся, а то в большинстве случаев РТ или вентилятор закрывают заслонку и типа всё остановилось. В газовых котлах, почему-то, если нужна меньше мощность ограничивают подачу газа, а не воздуха. А в твердотопливных котлах напихают полную топку, подожгут, и начинают воздух ограничивать. Прошу прощения за отступление от темы.
    Владмир, полюс та Автоматчик подобається це.
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Самое бюджетное это автомобильный лямда зонд
  7. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Именно поєтому я за внешнюю горелку, где можно отрегулировать и подачу топлива и подачу воздуха.
    Алекс Иваныч подобається це.
  8. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Полностью согласен!!! Но конкретно я пока к этому не дошёл. Я о топливе. Для горелки его нужно будет покупать. Поэтому, пока, пользую шахтник. А дальше будет видно.
    полюс подобається це.
  9. Владмир
    А для шахтника оно бесплатное?
  10. полюс
    полюс Прораб
    В лючке поддувала кладу кусочек электрода 3-5мм согнут Г, хоть цепочка и провиснет- горение всегда есть. Мощь котла регулирую толщиной слоя от колосника до верха ГО - 7-10 см. У поддувальной дверки колосник выше на 1-3 см, чем возле ГО, так сказать плавная регулировка слоя. ГО примерно 280 х 37.
