  1. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    По какой причине поменяли?
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Временная схем:)а была ... стоял "здоровенный булер" и расход воздуха тоже приличный: в почти 300 кубовом помещении входная дверь "прилипала" ... а ДТ трубы 120 мм. хватало вполне ... :)!
  3. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Ставте і не бійтесь. Вистачить. 9 метрів все компенсують. Звісно утеплена. Я так розумію мова і де про котел 20 квт. По радянським гостам 8 квадратних см. На 1кіловат.
  4. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Юрiй, пiдкажiть будь ласка, чи вистачить 2" труби для подачi повiтря в котел. Це приблизно 20 см2. Котел саморобний, приблизно 15 квт, точно ще не мiряв. Димохiд 130.
  5. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    133 мм, стенка 4 мм, т.е. при 8 см2/кВт = 15,33 кВт
    20 кВт х 8 см2/кВт = 160 см2 => Dвнутренний=143 мм => 159-я труба.
    P.S. Мужики сумлеваються...
  6. Churekov
    Churekov Стажер
    Запустил свой котел. Организован подмес самодельным трехходовым на 70 градусов. Работает на ТА 1400 литров. Пока более 70 градусов подача котла не поднимается. Ровно как на трехходовом. Не знаю правильно ли так.
    Дымит вроде как не так. Отверстий ВВ по площади столько, сколько диаметр трубы подачи ВВ. Факел при открытии ревизионной дверки достает верха и до 10 см поворачивает вперед. Дрова береза дуб осина сосна.
  7. юриййй
    Цифра 5 - кг палива на 15 квт в годину, цифра 10 - це куби повітря для спалювання 1 кг дров. Але це уже двойний запас. Потрібно 5. Те , що в дужках не враховуємо , воно ні на що не впливає. І того виходить 90 кв см з двойним перебором повітря . Взято з книжки Школьник А Е . Печное отоплеие. По другому як просто ніяк. Цим і керуюсь. Рекомендую двойний запас повітря.
      222 КБ
      44
    Дмитрий ДАР та Алекс Иваныч подобається це.
  8. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    @юриййй, велике дякую! Якщо можна, ще питання. Я так зрозумiв: меньше повiтря -меньше потужнicть горiння. Тобто, наприклад, тi cамi 5 кг дров при подачi повiтря через отвор в 45 см2 будуть горiти вже 2 часа, але с потужнicтю у 7,5 квт. Це з подвiйним запасом повiтря. I ще - подвiйний запас це для якicного горiння ?
  9. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Не будут.
    Это не уголь, это дрова.
    ПИролиз накто не отменял.
    Можно прикрыть воздух, нельзя снизить температуру, но с уменьшением мощности резко упадет КПД.
    Именно поэтому к выбору мощности котла нужно подходить ответственно.
  10. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Возможно я неправильно выразился, мне не нужно снижать мощность. Моя цель - максимально качественно сжечь топливо, при высоком кпд. Котёл работает на ТА, поэтому "лишнего" тепла не будет. Если я правильно понял, то на 1квт мощности горения (для дров)необходимо 6см2 "поддувала".
