  1. полюс
    полюс Прораб
    Отвори ні для чого, був колись барабан із нержавійки від стіралки -автомат, от і зробив з нього відбійну пластину, за нею вата утеплення, коли догорає паливо в шахті - менше нагрівається дверка загрузки, і немає дьогтю на пластині.
    Олександер_1 та Алекс Иваныч подобається це.
  2. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Я також зацiкавився що то таке на дверцi. Але придивився поуважнiше та зрозумiв що то таке, навiть здогадався звiдки такий металл з отворами.
    полюс подобається це.
  3. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Написали б що то якась нанотехнологія, було б цікавіше :-D
  4. полюс
    полюс Прораб
    Була така думка:). Ось зробив сьогодні ще одну нанотехнологію, будемо підключати 3-х ходовий шахтний 12 кВт котел
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Не увидел 3-х ходового.
    Какой принцип работы?
  6. полюс
    полюс Прораб
    Принцип эжекции, насос включается по датчику Т на выходе теплоносителя с котла, будет настроен на вкл. 60-65°С, и выкл. - 55-60°С. Качать будет ч/з трубки 3/4", дюймовые трубки ставить нету смысла, т.к. проходное сечение дюймовых кранов тоже 3/4". Кран вверху для подмеса и обслуживания насоса, фильтра. При отсутствии электричества (что в селе бывает не редко, а на ремонт РЭСовцы едут часами) будет работать на ЕЦ, часть теплоносителя пойдет ч/з 2" трубу, часть ч/з насос. Схема рабочая, сыну установил такой же.
    Владмир подобається це.
  7. Владмир
    них не понял.
    ЧЕ оно пойдет в систему, а не будет гонять по кругу через толстую трубу.
    Есть фото как оно подключено в систему?
    Где вход, где выход?
  8. полюс
    полюс Прораб
    Нет не будет, для этого и вварены 3/4" трубки/колена см по 15 в 2" трубу. Теоретически надо входную трубку большего Ø, а на выходе с насоса меньшего Ø, для увеличения напора. Т.К. проходное сечение дюймового крана 3/4" - не вижу смысла в увеличении Ø входной трубки, а на выходе с насоса - тоже занижать до полдюйма как то вроде маловат Ø . Тем более из за поворота колена меньше вероятность насосу гонять воду по кругу. Повторюсь - схема работает у сына, еще у форумчан - Малюка, Вашего тезки Владимира( если не ошибаюсь с Ирпиня)
    Слева, где колено, будет по месту приварена резьба и подключен к котлу, справа, где 2 крана - тоже по месту будет приварена труба и к трубе обратки СО, к верхнему крану будет прикручена труба подмеса и вварена в трубу подачи на СО.
    Фотки уже где то выкладывал
    Erni та Владмир подобається це.
  9. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Да сплошной нанизм получился. На самотёк оно будет (или не будет ) работать! И насос "верхней" петлёй((( Думал уже все поняли что он воздушится! и тихонько булькает, вместо того чтоб полноценно качать. НЕт ещё остался Полюс, ещё он такой нанизм разводит. Ну нече, со сваркой дружит, значит, сможет переделать!
  10. полюс
    полюс Прораб
    Во первых - до установки шахтника СО работала на ЕЦ, во вторых - воду в СО закачиваю ч/з кран слива воды с котла, т.е. самую нижнюю точку СО, соответственно воздух уходит вверх, и третье - если и появится воздух в петле насоса - свободно выйдет ч/з трубу подмеса.
