Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 21 фев 2014.
  1. Churekov
    Churekov Стажер
    Фото ни у кого нет, которые выше спрашивал?
    https://www.forumhouse.ru/threads/372026/
    см 2 страницу. Я делал такой же лично. Работает, но пришлось убрать временно, т.к. подача слишком высокая. Нужен теплоаккумулятор.
    Правда нужна токарная операция -во фланце посадочное проточить под клапан. Потом только болгарка и сварка.
    styuart_36 нравится это.
  2. Churekov
    Churekov Стажер
    Сделал дверки, только еще не полностью. Нужно заложить в них теплоизолятор. Шпильки приварил прямо к внешнему листу дверки. Может пока не поздно лучше их отрезать и приварить к внутреннему листу, который закроет теплоизолятор. Или никакой разницы? К шпилькам закрепится пластина отражатель . Screenshot_2019-10-24-13-25-42.png Screenshot_2019-10-24-13-24-46.png
  3. Erni
    Erni Заслужений майстер
    норм
  4. Churekov
    Churekov Стажер
    Есть смысл делать петли с регулировкой? Кому-нибудь приходилось после некоторого времени дверки регулировать?
  5. Малюк
    Малюк Прораб
    Я регулировал пару раз , правда по чуть чуть.
  6. Churekov
    Churekov Стажер
    Как вариант иногда промазывать термостойким герметиком промазать для плотного прилегания. Вроде тут встречал совет. А провиснуть не должна.
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    А смысл . Прижимаете в одном месте , отходит в другом .
    Некоторые так стараются что за пару лет стирают ручки .
    Это как в анекдоте про прапорщика - шо думать , трясти надо.
    По мне лучший вариант - красный автомобильный герметик и хороший дымоход ( как ни странно)
    Дмитрий ДАР, Vasil77, полюс и 2 другим нравится это.
  8. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Смысла нет. Шнур дубеет и все регулировки до одного места . Как выше писали спасает красный герметик. Если поддымливает не стоит тянуть дверь. Лучше сразу использовать герметик.
    полюс и Erni нравится это.
  9. полюс
    полюс Прораб
    Только не черным, высокотемпературным после высыхания становится хрупкий. Дымления с дверок не было, но все же решил спрятать шнур под герметик. Не проконсультировавшись взял черный высокотемпературный, в итоге пришлось выковыривать и мазать красным
  10. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    А що то за отвори?
