  1. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @styuart_36, Як на мене з ТА, краще щоб бай пас з трьохзодовим перекривався десь на 65 гр. +
    Термопатронони здається є різні. А слухати чувака можно, але логіка підказує інше.
    полюс та Алекс Иваныч подобається це.
  2. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Юра, я полностью согласен. У меня котёл с ТА два года отработал с тепломиксом на 55 грд. Потом купил термопатрон на 65 грд, и прошлый сезон отработал с ним. На 65 мне понравилось : горение лучше, теплообменник почище. На подаче около 80 грд.
    полюс подобається це.
  3. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    Все зрозумів. Візьму з перекриваючимся клапаном. А потім поміняю термопатрон на більшу температру.
  4. полюс
    полюс Прораб
    А чому відразу не домовитись щоб продавці поставили потрібний Вам Т- патрон ?
  5. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    У меня с перекрывающимся байпасом - никакой жижи нет. А когда пробовал на самотёке ( соответственно уже без подмеса) с котла текло, низ ТА был около 35 грд .
    --- добавлено: 15 вер 2019 у 20:15 ---
    Якщо е можливiсть, одразу берiть на бiльшу температуру. Окремо термопатрон коштуе десь половину от клапана. Я купляв за 400
    --- добавлено: 15 вер 2019 у 20:20 ---
    У герца по моему нет на другую температуру. Надо смотреть у других производителей, например esbi, у них через каждые 5 грд.
    Останнє редагування модератором: 23 вер 2019
    styuart_36 подобається це.
  6. полюс
    полюс Прораб
    Размеры совпадут ?
    Недавно выкладывал фото эжекторного байбаса, фильтр современный - оказался короче фильтра "старого" - 2007 г.в. - пришлось врезать втулку,
    ранее были болгарки "FERM-115" , ч/з пару лет покупал внешне такую же, оказалось сходство только внешнее...
    Я к тому что бы оборудование было ремонто-пригодным, взаимозаменяемо при мин. затратах, или изначально установить тот же клапан/патрон что необходим.
    Останнє редагування: 15 вер 2019
  7. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Клапаны разные, но это ведь играет роль только если уже стоит какой-то. А если нет ни какого, то без разницы какой монтировать. На герц ставятся термопатроны esbi, поэтому если нужно поменять температуру на подмесе, то размер совпадает . Это точно.
  8. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    На всякий случай , может кто будет менять термопатрон в клапане герц тепломикс : у esbi я нашёл в продаже два вида термопатронов, поэтому обязательно читайте описание, там написано куда подходит.
  9. Churekov
    Churekov Стажер
    Сфотографируйте пожалуйста перемычку на растопочной дверце, которая делит ее на камеру горения и поддувало на уровне колосника. Не могу понять толком как сделано. На чертежах не увидел.
    И может есть фото зольного отсека? В него вварены дополнительные вертикальные перегородки, что бы был по ширине дверки? Иначе если вставить ящик для золы, она будет ссыпаться по бокам?
    Если кому интересен вариант самодельного трехходового клапана на 70 градусов, могу найти тему. Делается достаточно легко. Стоимость порядка 500 российский рублей
    Останнє редагування: 16 вер 2019
  10. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    Було би цікаво глянути, почитати.
