  1. Forius
    Forius Майстер
    Поясните пожалуйста, бочка по стандарту на 4 патрубка вроде как простая, только нужно добавить на выход в СО смесительный узел, ну и 2 насоса. На 2 патрубка это своего рода неуправляемый накопитель, в котором должна быть по сути простота но с балансировкой по насосам. Я верно понимаю или есть где-то нюансы?
    Так вот и раскидываюсь мозгом ) Спасибо за зерна.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Так не бывает в природе.
    Не может дом из 100кв внезапно стать 300.
    Это максимальная мощность.
    У меня 300
    В лютые морозы жрал 1000кубов газа в месяц
    Это 12.5кВт.
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Если нарямую от котла то зря . Задушенный режим гарантирован.
    Краниками я тупо перекрываю половину , а то и больше радиаторов . Температура есть , скорость циркуляции та же , тепла выделяется меньше .
    Ваш подмес рубает циркуляцию от котла .
    ТА может помочь , особенно в межсезонье . Но большого чуда не ждите .
    --- добавлено: 12 бер 2019 у 23:02 ---
    Да все так .
    По опыту . 90%. не знают что такое смесительный узел . Вот я о чем .
    Балансировки по насосам не нужно ТА это хорошо делает из за объема .
    Дом то не стал больше , а вот при 0 грд нужно не больше 5
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2019
    Forius подобається це.
  4. Churekov
    Churekov Стажер
    Приобрел железо. Выходит по замерам 5,5 мм толщиной. Болгаркой пилится туговато, явно не так как железо с магазина. Пойдет ли на котел или может трещины будут при сварке. Как узнать не подскажете?
  5. Александ Петров
    Александ Петров Майстер
    возможно будут. попробуйте надрезать и согнуть
  6. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Вот смотрю воздерживаясь.Я специалист и очень хороший мальчик. Могу без проблем определить Ваш метал.Для этого пару вопрософфф : - Вы покупали железку за магазинную цену?.Если да то сколько гривен вышло за 1 кг металла?
    Владимир В подобається це.
  7. Churekov
    Churekov Стажер
    По цене металлоприемки обошёлся лист. У человека был приварен к тракторной телеге. Поэтому не сильно обидно если не тот металл. Если надрезанный лист сломается, то выходит не стоит из него варить?
    Или сварить пару полос и постучать молотком. Расколется или нет.
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Если не расколется, для убедительности мел и солярка Вам в помощь ... :)!
      186,8 КБ
      76
  9. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    Зачем аж мел и соляра, вода и металлом с телеги затянет быстро
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Увы не всегда и не во всех местах ... бывает капает годами и не "затягивается" ... Мел/соляра (керосин)
    гарантия от неожиданностей ... :)!
    Pyato4ckin подобається це.
