  1. kolomiets1
    kolomiets1 Стажер
    Київська обл. Бориспіль
    Буде добре що теплообмінник трьохоборотний. У мене котел 20 Кононенка, так температура димогазів під 300 (робота на ТА 1400 л) . У нижньому горизонтальному ході стоїть турбулізатор, так він , буває , нагрівається до
    малинового кольору. Котел працює без РТ.
    Роман, а чи небуде завелика площа колосників для 20 кВт?
    Останнє редагування: 27 лют 2019
    Papp Janos подобається це.
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Хорошая работа .
    Будет неудобно чистить за газовым окном . Такая компоновка сложнее в изготовлении . Стык при соединении частей ( в районе газового окна ) довольно стремный . При ремонте будет сложнее .
    Хотя все на любителя . Пару раз делал такое , именно размеров в глубину . Не стоит оно той мороки с изготовлением .
    --- добавлено: 27 лют 2019 у 19:27 ---
    На трехходовом температура тоже легко может быть 300 . Без РТ грустно
    Останнє редагування модератором: 7 бер 2019
    shnek та Дмитрий ДАР подобається це.
  3. kolomiets1
    kolomiets1 Стажер
    На котлі РТ є, просто ним не користуюсь. Чому, тому що (на мою думку) , при будь-якій температурі на котлі+ТА кількість повітря повинна бути однаковою і достатьньою для оптимального спалювання палива.
  4. gjkzr
    Но может и закипеть
    Дмитрий ДАР, Erni та Papp Janos подобається це.
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Yanuwevsky, Хороший котелок,но по параметрам колосника он по мощностьи на номинале выдаст 30квт даже. мой котел типа Кононенка 23квт . розмер колосника 35*40. Но на номинале может и до 30квт выдать.
  6. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Тут як з якої сторони глянути...Якщо сухі дрова,та щей поліна в межах стандартного поколу(біля 10см) то так.В даному випадку заточка іде на осінні дрова і можливість вільно поставити три поліна по 15см в діаметрі,або дві колоди по 20.Бо при шахті 400х400 такі маніпуляції призводять до зависання.Прошу Вас також не упускати з виду той факт що реакцію горіння можна регулювати не тільки подачею повітря ,а й фракцією дров на що і робиться упор.
    Спілкування з користувачами котлів доводить той факт що головну роль відіграє іменно тривалість горіння,а все інше іде другим планом.Звісно тривалість горіння напряму залежить від місткості бункера.
    Спірне питання,чому він стрьомний?А по виготовленні дійсно заморочливо коли багато дверей,у мене чомусь вони займають дуже багато часу...
    --- добавлено: 27 лют 2019 у 23:56 ---
    Але дві загрузочні дверки то дуже зручно :vo:
    Дмитрий ДАР та Papp Janos подобається це.
  7. gjkzr
    С одной стороны нужно перейти на другую
    Если знаете . у меня все котлы с двумя загрузочными . Просто для удобства. Кому что .
    На мелочевку всегда уходит много времени . это нормально.
  8. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Вас зрозумів,там всьо з зазорами,бо на початках були прецеденти :-D а тепер навіть внутрянку не білю hello
  9. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Продовження... цей котел я назвав "коробочка":-D
    Примірка жупанів червоних .Видно на чім триматиметься обшивка,компенсатори роблю по такому ж принципі.Верх загрузочної шахти не омивається водою,при бажанні можна туди теж двері поставити.
    Floping, Papp Janos та slavko.malynovsky подобається це.
  10. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Казан.
