  1. лебедь
    лебедь Бригадир
    поддувальна заслонка на повітря наче мала,і нема проходу повітря над колосником ,ИМХО.
  2. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Ножки есть из трубы 40х40. Кирпич легко вынимается. Подача воздуха только под колосник ,если не будет хватать допилим ,делал поддувальную заслонку даже меньшего размера -работало.
    Erni та лебедь подобається це.
  3. Erni
    Erni Заслужений майстер
    біля дверці я зробив зазор 20-30 мм, лежить пластинка,яку можна посунути на колосник- повітря якось саме регулює потоки, працює краще, ніж подача тільки під колосник
  4. полюс
    полюс Прораб
    На всіх видах палива?
  5. Erni
    так, практично. кисень не весь перегорає в шарі , частина йде в камеру до дров і підміс ВВ можна не робити.
    я вторинний підміс повітря не використовую.
    Дмитрий ДАР та полюс подобається це.
  6. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    В мене котел задихався коли повітря йшло тільки під колосники. Були колосники з металевої пластини товщиною 13мм і зазор між пластинами 8мм DSCN6290.jpg . Зараз колосники з кутника і щілина 13мм і зазор між дверями і колосниками, щоб йшло повітря над колосниками. Взагалі після двох сезонів експлуатації виявив плюси і мінуси моєї конструкції цього котла. Взагалі котлом задоволений плюс що в мене є канал над камерою завантаження : добре коли довантажуєш дрова менше диму і коли великі поліна або незовсім сухі дрова теж відкриваю цей канал. Мінус : немає ніжок , ревізійного отвору для чистки вертикального каналу. І замалий теплообмінник в ТА ,різниця між подачею котла і з ТА 20 гр. ( але це котла не стосується)
    Erni та Дмитрий ДАР подобається це.
  7. Александр19800522
    Александр19800522 Майстер
    --- добавлено: 10 чер 2018 у 22:12 ---
    к
    Останнє редагування модератором: 18 чер 2018
    Влад 1503, Дмитрий ДАР, Nikodimka та 6 іншим подобається це.
  8. Владиев
    Владиев Підмайстер
    Класс! Круто
  9. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @Александр19800522, зробіть вверху повноцінну дверку поки є час до нового сезону.Буде набагато зручніше,коли захочете поекспериментувати з турболізаторами,а напевне захочете.На ходу одні витягнув,другі вставив.Та і так коли хочеш відкрив,подивився-треба чистити,не треба...
    stas7896, shnek, Дмитрий ДАР та 5 іншим подобається це.
  10. Александр19800522
    --- добавлено: 4 сер 2018 у 12:54 ---
    --- добавлено: 4 сер 2018 у 12:55 ---
    --- добавлено: 4 сер 2018 у 12:56 ---
    --- добавлено: 4 сер 2018 у 12:59 ---
    Всем привет,вот сделал второй котел внутри 6мм снаружи 3мм. Спасибо автору за чертежи.
    Останнє редагування модератором: 12 сер 2018
    полюс, peps08, predka та 3 іншим подобається це.
