  1. Малюк
    Малюк Прораб
    IMG_20180218_122353.jpg Болезнь этой автоматики вот в этой би-металической пластине, я менял ее сто раз. А приходит она в негодность из-за большой температуры, по крайней мере у меня было после того как вварил кассету из 36-ти труб на 32 мм . Пока ее не было и температура улетала в трубу пока и работала а потом я ее тупо подпёр деревянным колышком и работала АГВ долго и счастливо. Только при затухании газ продолжал выходить в котёл , а это стрёмно. Пластина досих пор весит на вентеле котла.
    --- добавлено: Feb 18, 2018 10:54 AM ---
    Это точно поддерживаю, я засыпал осенью тырсой эффект последовал незамедлительно стало на много теплее.
    Останнє редагування модератором: 26 лют 2018
    юриййй та Papp Janos подобається це.
  2. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Ця мін вата , геморой порядний , втягує конденсат як поролонова губка воду , треба щоб з верху було відкритий простір для гуляння вітру по ваті , лежачи горизонтально конденсат перетворившись воду немає куди стікати , ще коли ставлять під стріху , під кутом то там видуває як вітром так і стікає конденсат під уклоном , а горизонтальне положення вати і конденсату в ній тільки вітром можна видути або випаровуванням.
    Pyato4ckin подобається це.
  3. Smarodina
    Smarodina Прораб
    я просто раскатал 7 рулонов 150мм ваты по чердаку и все, за два года ничего не ухудшилось, только пылью присыпало.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  4. полюс
    полюс Прораб
    С 1993 года стоит АПОК, средняя горелка заглушена, раз сменил проклаку- мембрану ,вырезал из пакета сметаны , и поставил 2 горелки из нержавейки с продольными прорезями (повозился с подгонкой ). Что бы работала автоматика - шарик в штуцере должен быть прижат биметалической платиной,котрая нагревается от запальныка. Между шариком и биметалической пластиной втавляем кусок резины,поджимаем шарик, и круговыми движениями чистим шарик от сажи, копоти. Датчик ДГ снял,а трубку запаял.Иногда чищу трубку запальныка. Все это мне подсказал брат, работает в газ.хозяйстве. Менять смысла нет, сделать ревизию.
  5. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Я тоже подставлял под шарик . Оказалось пластина. Заменил - работает. так как газкотлом не пользуюсь , то мне хватит надолго. Тух в основном на запальнике. На пластине были видны следы утончения , как следствие видать не дожимала шарик.
  6. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Так воно і працює , лише на стриху де розкладена мін вата , уже більше нічого не запхаєш , маю на увазі старі речі .
  7. Smarodina
    Smarodina Прораб
    для этого у меня есть сарай с чердаком на которых хоть заход есть, а на дом и залесть не откуда...
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Наш вариант 20. DSC03174.JPG DSC03179.JPG DSC03154.JPG DSC03155.JPG DSC03158.JPG DSC03163.JPG DSC03166.JPG
    Yanuwevsky подобається це.
  9. Erni
    Erni Заслужений майстер
    додайте ніжки хоч 5 см, буде легше попіл вигрібати
    за цеглою заду буде іржавіти,якщо цегла плотно стоятиме.
    полюс та Дмитрий ДАР подобається це.
  10. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Підтримую на 100% . В мене без ніжок , приходится все вигрібати перед котлом а тоді все підмітати . нічого не підставиш...
    Дмитрий ДАР та Erni подобається це.
