Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 21 фев 2014.
  1. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Коли стінки котла омиваються водою,процеси горіння у котлі проходять не так бодро.
    А чому б йому не працювати?Просто коли Ви відкриєте для себе питання ефективності,то мабуть модернізовуватимете свій агрегат,або надумаєте зробити другу спробу.
    Всі запали на дим,точніше на його відсутність,яка нічого не доказує про котел...
    А доказує, кількість знятого тепла з ваги палива і вигляд теплообмінника після місяця топки.
    kr60502, Erni и predka нравится это.
  2. Александ Петров
    Александ Петров Майстер
    так оно и было. приходится учится на ошибках своих и чужих, на то он и форум чтоб делиться опытом. а так у кого ни спросишь еще ни один не сказал что купил или сделал плохой котел или что-то другое
  3. Erni
    Erni Заслужений майстер
    1000%
    не критично котел з запасом потужності. важливо знати та розуміти умови експлуатації котла.
    наприклад: робив у вересні профілактику газового котла- СО виходила в режим годин 8, спалено було 25м3 газу. а тепер візьміть ТПК з недостатньою потужністю і спробуйте обігріти приміщення - котел кипить, а в хаті зябко. і дрова треба щогодини підкидати. треба ж все комплексно розглядати, рахувати хоч приблизно. коли потужність котла перевищуватиме номінальну на 20-50% то можна миритись, і це буде несуттєво відчутним.
    якщо по витратах газу хата бере 250м3, а ТПК з запасом на 32кВт- то тут вже буде проблема. і розраховується все не площею будинку 1квт/10 м2 , а тепловтратами і вентиляцією, котра потребує майже 50% втрати тепла.
    Pyato4ckin и kr60502 нравится это.
  4. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    чтоб хорошо работал то желательно впритык брать, многие вообще советуют брать чуть меньше а в сильный мороз подтапливать электр. или газом, и тогда в остальное время котел будет работать красиво
    но я все-таки прихильник ТА
    volusik, bogdan_1983, Малюк и ещё 1-му нравится это.
  5. serga_24k
    serga_24k Стажер
    сколько метала нужно для такого котла?
  6. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    @serga_24k, в теме есть информация по раскрою, ищите или посчитайте сами
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Этот впритык не всегда понятный ( теплопотери померять точно редко получается) .
    Как не понятный для меня и понятие номинальной мощности . Под ним практически все понимают максимальную . И это пошло еще от заводских котлов . Скорее всего что бы продать заведомо слабые котлы за большие деньги. В электричестве , например,номинальная зависит от напряжения . В нашем случае будет зависеть в основном от топлива . А это отличие почти в два раза . Соответственно и разница в мощности почти в два раза .
    Лучше бы оптимальная какая нибудь была -при максимальном КПД .
    У меня котел может выдавать 25 кВт на сухих дровах , , до 18 кВт на тырсе( вот и называю 20 кВт хотя очень расплывчатое понятие ) . А вот оптимально ( по расходу дров ) от 8 до 14 кВт .
    Вот такой притык . И у всех он может сильно отличаться .
  8. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @gjkzr, Какие параметры Вашего котла? Например ширина и глубина бункера.
  9. gjkzr
    520х360х980 мм
  10. полюс
    полюс Прораб
    А сколько воды в СО, и какая отоп. площадь
