Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 21 фев 2014.
  1. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @vintik1976, Ви здається вже 2 сезон користуєтесь котлом,напевне пробували з тим боротись.Невже нічого не реально зробити?
    --- добавлено: 2 січ 2017 у 20:56 ---
    В мене не переходить в режим тління,бо працює на ТА.Але при 90-95гр.менше булькає.
    vintik1976 нравится это.
  2. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    У меня чем больше температура,тем больше булькае
    predka нравится это.
  3. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    А ви повільно розганяйте, помагає.
    1. збільшення товщини водяної сорочки. Допомагає 100%. З власного досвіду. (Просто новий котел замовили).
    2. Приведення системи до балансу... (правильний варіант)
  4. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Ну то не є порада.Ви прекрасно розумієте,що ніхто не буде робити ще один котел,тільки через то,що він підкипає.
    А то, як?
  5. rondlyk
    Тримісто
    Якби це було у мене, я б переробив, не обовязково новий. Зазвичай ці явища локальні, і деколи можна обійтись якимось "екраном".
    А то так коли у вас котел пакує "20кВт" а зняти ви з нього можете тільки "10кВт".
    А на рахунок "повільно розганяйте" Ви до уваги не приймаєте???
  6. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @vintik1976, @predka, Добрый вечер. Булькание бывает, когда котел интенсивно набирает температуру и происходит под горизонтальной частьи теплообменника. при нагревании выделяется кислород с воды и насобирается под горизонтальной ТО. Я когда установил свой котел, взял уровень и выставил так чтобы на пары милиметров сторона подачи высше было чем другая чтобы в котле не образывалось воздушный шар и бульбашки свободнее выходили с котла через воздушник. Но иногда и у Меня слышно при резком стартье, но главное что сразу выходит с котла через воздушник.
    vintik1976 и predka нравится это.
  7. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Звичайно приймаю,я не пропустив цього мимо вух.Я це теж помітив,що коли помаліше розганяти,то ніби краще.Але ще неусвідомив,чи це випадковість,чи закономірність.Раз Ви так кажете,прислухаюсь.
  8. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    @predka, зменшити Т газів одним із способів, або обома зразу
    1) регулювати горіння вручну заслонкою
    2) турбіки перенести в верхнє відділення, там Т трохи менша
    але час нагрівання ТА збільшиться
  9. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Причин несколько .
    1. Наличие в котле объемов где скапливается воздух . Особенно проявляется если подача врезана не в самой высшей точке или не с уклоном вверх .
    2. Слабая циркуляция теплоносителя . Зависит от расположения входа-выхода, пластин ТО,и т.п.
    3. Малая толщина водяной рубашки в теплонапряженных местах .
    4. Температура в разных местах котла сильно разная . Там где стоит градусник может быть и 80 , а в районе газового окна больше 100
    Лечение вытекает из причин
    Дмитрий ДАР, bogdan_1983, predka и ещё 1-му нравится это.
  10. Zabic
    Zabic Майстер
    Причиной подкипания у вас, как я думаю, турбулизаторы не являются. Основными причинами подкипания котла могут быть; 1. Недостаточное выходное сечение выходного патрубка. 2. Контруклоны или несоответствие проходных сечений труб в СО, что создает дополнительное сопротивление и проблемы для циркуляции воды в СО. 3. Не правильно вварен выходной патрубок в котел. Попробую обьяснить этот пункт. Берем верх котла, прорезаем отверстие вверху под выходной патрубок, ставим патрубок на верх листа и привариваем, такая установка патрубка будет правильной. Если же мы, прорезав отверстие в котле, привариваемый конец патрубка опускаем внутрь отверстия на несколько сантиметров, такая установка будет не правильной, это обязательно приведет к тому,что котел будет булькать. 4. И четвертая не маловажнаяя, но игнорируемая многими, причина, это не правильная установка самого котла. Котел нужно устанавливать с помощью уровня с не большим уклоном вверх в сторону выходного патрубка, чтобы избежать воздушных пустот в котле. Если этого не сделать, то это также может являться основной причиной шумной работы котла и обычно всегда приводит к бульканию котла. Что касается толщины самой водяной рубашки котла, не является ли она причиной шумной работы котла? Здесь, я думаю, этот вриант нужно рассматривать только в том случае, если нет проблем с предыдущими пунктами.
