  1. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    було чутно тільки в котлі,в трубах подачі не було чути.І зараз в котлі час від часу чути,переважно в ті моменти,коли дрова трохи посунуться і йде бурхливіше горіння,але то дрібниці.Хочу все таки зробити так як в Вас підключений РБ.Зараз в мене з подачі.Хочу зробити труби і з подачі,і з обратки до РБ,щоб була можливість перекривати кранами,і визначитись як краще.Бо мені здається,що підключення з подачі дуже охолоджує ТА.А Ви міряєте температуру димогазів?Як змінюється температура на протязі горіння котла?
    Владимир В подобається це.
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Охолодження ТА не відчувається, РБ утеплив, і він гріється десь до 60 град. при протопці, а потім швидко остиває десь до 30 град. На подачі РБ "збиває "бульки"
    тільки під час горіння в котлі, а потім можна прекривати його на зворотку ...
    На подачі і на зворотці одночасово працює добре, перевірено, залишається
    перекривати тільки вентиль на подачі в РБ ... :)!
    Вже звик нічого не крутити, але мабуть доведеться ... :)!
    Котел розпалюю, розгоняєтся до 250 гр. ТУХ, прикриваю шибер на ДТ, ставлю на РТ 75 град. і горить. ТУХ падає до 170 - 150, через годину ставлю на РТ 90, ТУХ тримається на рівні 140 - 160 гр. і під кінець протопки падає до 110 - 120 гр... При такій темп. не
    булькає ... допалюю крупні залишки дров всякою дрібнотою і піднімаю темп. на ТА до 90 - 95 град.... Дві години весь процес! Отак в напів ручному режимі і економляться
    дрова ... :)!
    predka подобається це.
  3. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Я чому питаю про димогази,в мене така ситуація.Користуюсь котлом з 1 грудня,спочатку в мене не було термометра на димогази,горіло собі та й горіло,голова не боліла:-D.Вже десь як тиждень,як поставив термометр.Спостерігаю таку картину.Перші рази,коли я не прикривав шибер,температура димогазів і до 400гр. доходила при розгоні.Тепер я роблю так.Котел набирає температуру 60гр., при цьому температура димогазів в районі 200,тоді я вмикаю насос байпасу(поки вручну),перевіряю терморегулятор,чи нічого не збилося і відразу ставлю терморег. на 90,бо як поставлю на 75 ,як Ви кажете,то дуже довго набирає температуру.В той час температура димогазів різко росте і коли доходить до 300,закриваю шибер наполовину,якщо закрию швидше при 250,то знову ж таки слабо горить.За якийсь час,приблизно хв.20 температура падає до220-250гр.І так при такій температурі йде протопка.Деколи шибер закриваю ще більше ніж наполовину(майже закритий),щоб втримати 220-250гр.А 140-160 буває тільки в кінці протопки,коли на руштах залишиться пару полін.Не знаю,може пробувати робити турболізатори,тільки, думаю ,котел буде підкипати.І не скажу,що в мене тяга дуже сильна,труба 6м.В мене склалось таке враження,що при 250 якраз нормально горить,котел не булькає,диму з димохода немає,і звук такий приємний.А при 200 він ніби придушений,з'являється такий млявий димок,тишина в котлі.Так ,що не знаю як краще,може хтось щось порадить.Котел 32 кВт,але думаю то не суттєво.
    bogdan_1983 подобається це.
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Випробуйте різні режими топки котла і ... вибирайте свій, найбільш оптимальний під Вашу систему ... :)! Поради можуть бути тільки по технічним рішеннм! Як колись сказав
    @Erni : однакові котели, але в різних частинах міста, працюють по різному ... :)!
    Влад 1503 та predka подобається це.
  5. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Ця фраза тільки що мені також під очі попалась:)
    bogdan_1983 та Владимир В подобається це.
  6. Erni
    Erni Заслужений майстер
    як в тому анекдоті( моя жена не пьет, да она и в рот не берет ;- должен Вас огорчить)
    перевіряв я температуру димогазів на водяному бойлері - на виході з комина в режимі сталого горіння, коли все прогрілось, передиміло, топка набрала жару і температура почала рости в обміннику. скажу так - в режимі номінальної потужності. так от температура сягнула аж 104С по центру димаря, висота димаря не вище 5 м від землі. а в топці горіло дуже добре.
    буже багато факторів, що впливають на процес горіння, а найважливіший- це перемінне значення якості дров: ви можете закласти в топку сухі та дрібні, а можете покласти мокрі корчі - горіння буде зовсім різне.
    тобто маємо перевіряти різні режими та шукати оптимальність для різного виду палива.
    наприклад- торфобрикет- я розганяю котла, накладаю відро торфобрикетів , та ставлю заслонку повітря на 30С, залишаючи шпаринку в 1-2 мм - котел тримає температуру від 60 і навіть інколи набирає 95С при такій малій шпаринці. торф жар віддає котлові ( так я роблю на ніч) в 9-00 ще маємо теплі батареї.
    Владимир В та predka подобається це.
  7. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @Erni, Як думаєте,може попробувати трохи підняти вище рушта,може впаде температура?Ви десь про це писали.
  8. Erni
    я писав про прозори в руштах. цим питанням займався в минулому році. для різного палива потрібні різні прозори - розмір щилини.
    мій котел піддимлює, проте горить в ньому будь-яке паливо, прозор 8 мм. на прозорі 20 мм- бомба, але багато жарин провалюється, неможливо топити дріб"язком( тирсою)
  9. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    @predka, так як Ви топите це суцільний головний біль, якщо є ТА то від РТ3 користі ніякої - одна біготня, простіше виставити шибер в фіксоване положення щоб горіння було стабільним, або зробить регулятор Т димогазів і відпочивати або займатись своїми справами
    --- добавлено: 19 гру 2016 у 23:23 ---
    якщо підняти рушта Т трохи впаде, але дуже низька Т теж погано
    Останнє редагування модератором: 27 гру 2016
  10. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Не знаю,наразі голова не болить,навпаки приносить задоволення,поки вивчаю,як веде себе котел,як змінюються температури.Мені сподобалось,як написав був Silverneo-"интересная это штука повелевать огнём, блин у меня это реально в хооби превращается,каждую свободную минуту бежишь в кочегарку,хоть там и делать нефиг сядеш в кресло и пялишся в котёл,прислушиваеся как горит,в отверстие вв заглянуть это в обязательном порядке,блин как мания какая то,жена бурчит ты то в котельне то на форумах зависает, и все про котлы,а мне реально интересно.":-DІ в мене щось подібне.Але Ви праві для того і робив котел з ТА,щоб система трохи сама працювала.В мене все тільки запущене,дещо в ручному режимі,тому і відслідковую,що мені ще потрібно зробити-там поправити,там поміняти,там переробити:kluch:.Може через місяць,а може через рік,ляжу собі на диванчику і буду "повелевать огнём":-D.
