  1. Дед Хоттабыч
    @peps08, У меня к Вам вопрос, у меня площадь 25м2 которую нужно отопить. Таких котлов нет! Другие оригинаторы махают руками и несут всякую чуш,а вопрос остается открытым. Может есть выход из положения?
  2. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    хоть вопрос не ко мне, но ТА поможет в данной ситуации
  3. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Та или буржуйка типа булерьяна .
  4. Энки
    Нахэкать можно.
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Дед Хоттабыч, ці 25м що це? Житлове чи не житлове? Обігріти водяним опаленням чи просто конвективний повітряний? Але в любому випадку як на мою думку це або бубафоня (з водяною рубашкою чи без) або ракетна з такими самими параметрами.
    Мені наприклад до вподоби ось це потужність від 7 кВт https://krainamaystriv.com/threads/19791/
    Або дуже багато варіантів ракетних
    Або буба варіантів мільйон
    Дед Хоттабыч подобається це.
  6. Дед Хоттабыч
    @peps08, 25-жилой,5м.кв остальное. Я делал РП для воздушного отопления,эта тема есть на форуме-"Ракета Печь и Ондоль". Но тогда я жил один и меня это устраивало. Сейчас со мной внуки-4ро. От 8ми месяцев до 8 лет. Поэтому нужно водяное отопление. Этот год навалился очень сильно строю мансарду(заканчиваю).Пока отапливаемся кондиционером,но у него есть свои недостатки.
    @Энки, -не юродствуйте!
    --- добавлено: 17 гру 2016 у 09:18 ---
    @kr60502, Спасибо.:Hi: Но пока нет лишних метров.
    Останнє редагування модератором: 25 гру 2016
    Энки подобається це.
  7. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    На мою думку можна гріти звичайним котлом ТА (тепло акумулятор) а потім грітися з ТА декілька діб
  8. Дед Хоттабыч
    @Влад 1503, размеры помещения непозволяют установить ТА.
  9. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    Тоді якщо фінанси дозволяють краще установити на даху якісь геліосистеми, і буде без дров, сажі і мусора
    полюс подобається це.
  10. Erni
    Erni Заслужений майстер
    @Дед Хоттабыч, Вы же мансарду начали делать, тогда проще будет котел и ТА на улицу вынести под стенку и дымовую трубу просто закрепить выше конька. я топлю так котел уже 2-й год. нормально, и мусора от дров нет, и дыма, в дом нести не надо топливо. утеплителя вокруг котла 150 мм хватает за уши, потерь тепла практически нет. если ТА на 500-1000 литров сделаете и утеплите 150-200 мм- будет решена ваша проблема и свои 50м2 с мансардным этажем обогреете. котел и ТА можно втулить между окнами.
    Останнє редагування: 17 гру 2016
    Aleks dp, kr60502 та Дед Хоттабыч подобається це.
