  1. bogdan_1983
    bogdan_1983 Бригадир
    Івано-Франківська область
    І що Ви мені порадите, викинути три тони вугілля, воно ж тепер як золото по ціні
  2. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @bogdan_1983,
    На сегодняшний день уголь это самое низкое по цене топливо , если мы говорим о покупке , Тонна угля эквивалентна двум тоннам древесных брикетов ( о дровах не говорю , на 90 % это воровской товар ) , теперь считаем тонна угля 4000 гр , тонна брикетов 2600 умножить на два 5200 . разница 1200 гр.
  3. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    у нас хороший уголь 2800, брикеты - 1600-2000, дрова твердые сухие в колодах с доставкой - 500/куб или 650/т, + немного упражнений с топором
    цены примерные, дрова рулят
    bogdan_1983 подобається це.
  4. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Ув.
    Zabic , арматуру 18 тоже немного коробит, ну соберете новые колосники...по поводу стали из которой собираются котлы,то при СССР был жесткий контроль , все работало на оборону(нападение) страны, соблюдались ГОСТЫ и ТУ , сейчас не СССР, поэтому и у польских котлов качество стали намного выше , у них Евростандарты.papamangal:kozak:
  5. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Интерестно , можно подробнобности как убился котел на угле , на каком угле , температура обратки , температура дымогазов внутри трубы ?
    полюс та bogdan_1983 подобається це.
  6. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @юриййй,
    Убился не один котел а целых два , с периодичностью три года , топил углем антрацит , Температура в этом случае не причем поскольку потекли они летом , вскрытие показало глубокие разьедания металла теплообменника с сухой стороны .
  7. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    То выключать надо на лето котел.Так и экономнее и не так жарко в доме будет.У Ваs котел ЮРАНОВИК 5 метров на 2,5,его зимой выключишь,а к оsени оsтынет может.
  8. lsge50
    lsge50 Стажер
    Черкаська обл
    доброї ночі всим майстрам.
    нарешті добрався до сайту). похвалюсь. змайстрував котла -20. котлом задоволений на 90%. від розмірів трішки відійшов в +. можливо в мене котел вийшов 22 квт. незадоволений тим, що полінувався шибера зробить з камери на вихлоп. коли відкриваєш поглянути що там робится аба підкинуть дров, то в приміщення йде дим. навіть якщо привідкрити на 1-2 мм дверку перед тим як підкидати, то спочатку наче нема диму, а до кінця процедури дозаправки виривається трохи газ в приміщення. також зі вторинним повітрям погравшись зрозумів що в мене з нього толку немає. заглушив трубу тай все.
    похвалюсь, що також до котла зробив систему опалення. металева. все працює на природній тязі і на гравітації. так сказати хотів не залежати від електрики і в мене це вийшло.
    зразу додам, що фото не робив. на телефоні камера слабенька, а з фотоапаратом носитись нехотілось.
    якщо когось щось цікавить, запитуйте. зима на носі. часу для і-нету хватає)
    ще додам що СО разом з котлом вміщає близько 400л. точно не міряв і не рахував.
    будинок 100кв м. неутеплений покищо. всі стіни звичайна цегла з надвору та в середині
    при 0 по цельсію за добу спалюю 4-5 оберемків дров. в кг це десь під 40. ще додам що зараз спалюю дрова, які лежать на дворі, а також сирі. невлізли в дровники)). горять навіть щойно зрізані). з дровами проблем немає, от і не вміщаються всі)
    --- добавлено: 23 лис 2016 у 00:20 ---
    ще додам, що на подачі виставлено 60 по цельсію. в будинку 22-24. я люблю тепло і для мене це як раз потрібна температура)
    Останнє редагування модератором: 30 лис 2016
    Nikodimka та peps08 подобається це.
  9. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    А яка висота димаря? І як дьоготь?
    Скоріше за все не має толку із-за того що котел постійно придушений. :facepalm:Не даєте або він сам не може через слабку тягу вийти на режим допалу.:facepalm:
    Ну це вже особисті проблеми господаря. :)
    Я радий що у Вас вийшло його змайструвати і що в хаті тепло. Я також мерзляк тому і змайстрував собі котла.:Hi:
  10. полюс
    полюс Прораб
    @lsge50,
    Як обвязаний котел,(чи є ТА, 3-х ходовий,гідрострілка),якими трубами подача,обратка,конденсат,смола,як довго нагріває до 60гр.,яка Т обратки?
