  1. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @gjkzr, Добрый вечер. Если сделать гибочный станок для любитьеля для 4мм листа, домкрат на сколько тонн нужен?
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Реально 15 т на 30 см . На 50 см два по 10 т давили очень тяжело . Ставил третий . На короткие заготовки ( 30-35 см ) Два по 10 т справятся .
    Пневмогидродомкраты брал с запасом два по 20 т . И не прогадал . Чем легче домкратам , тем больший срок службы . Уже работают третий год . Ручные столько не выдерживали . Делайте с запасом .
    Papp Janos подобається це.
  3. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
  4. alexhkh
    alexhkh Підмайстер
    gjkzr, здравствуйте. Не могу найти трубу на 150 мм. для дымохода, если поставить две диаметром 105 мм.?
  5. gjkzr
    Как ни крути , а без 150 мм не обойтись
    alexhkh подобається це.
  6. NikIN
    NikIN Бригадир
    Нутрянку в котлі робити з гнутого металу не варто. Товстий метал (товстіший за 1,5-2мм) при гнутті на холодну отримує мікротріщини. На око не видно, але міцність втрачається в рази. При гнутті по технології якщо гріти, то сенс втрачається - простіше варити кути і надійніше і не так заморочливо.
  7. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Найдите листогибочный станок на заводе и вам скрутят и сварят , а бабосы будут так и нержавейку сделаете .
    alexhkh та Erni подобається це.
  8. gjkzr
    Не так все категорично . Гнутый метал применяется повсеместно . Видел как гнут металл в 20 мм .
    Сопромат цитировать не буду . Сам проспал на лекциях .
    Но то что при нормальном качестве металла и правильном радиусе изгиба не будет никаких проблем уверен.
    alexhkh, Igor ua, Papp Janos та ще 1-му подобається це.
  9. NikIN
    NikIN Бригадир
    @gjkzr, Гнуть-то-гнуть, але якщо, особливо, котел буде працювати в ЗСО, то не варто так робити з гострими кутами гнуття. Котел "дихає" і на кутах гнуття вже є мікропідриви структури металу і навантаження дуже швидко доламають ці згини. Якщо ще врахувати термічний вплив на деформовану кристалічну решітку, де деякі звязки і так вже майже порушені, достатньо невеликого впливу, щоб почали відбуватися термічні реакції заміщення в ослаблених структурах.
    Вибачаюсь, що вже так глибоко вліз в науку, але не уявляю як Вам об'яснити, щоб було зрозуміло.
    Те що хтось робить котли гнуттям (особливо без радіусів закруглень на кутах) я не сприймаю такі вироби, як безпечні в експлуатації. Впевнений такі котли не пройшли б сертифікацію в високорозвинених країнах.
    Котли вже й так в нашій країні почали всі робити з звичної ст.3, в кращому випадку ст.09Г2С. А мали б бути 9Х13ф, 22МФ тощо.
  10. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    Майстри відгукніться хто утепляв котел пінопластом?як він себе веде при високій температурі?
