  1. кейс71
    кейс71 Новачок
    Добрий день шановні майстри,Якщо збільшити котел 20квт в висоту що це може дати
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Не подскажу . Слишком много факторов . Любой котел хорошо работает на определенных режимах по мощности ( от сюда и расход ) и определенном топливе . Вот угадать этот режим - задача № 1
    У меня , например , самый экономный режим и самый хороший для котла ( по засорению ) 9-13 кВт ( примерно ) . Ниже и выше перерасход .
    И так в любом котле .
    --- добавлено: 17 сер 2016 у 19:40 ---
    Увеличение объема загрузочного бункера позволяет загружать больше топлива . Вот только что делать с таким количеством влаги . Она не будет успевать выходить и вся осадится на стенках . Конденсат ведрами
    Прокатывает только на тырсе
    Останнє редагування модератором: 25 сер 2016
    alexhkh та Олександер_1 подобається це.
  4. Витэк
    Золотоноша
    В некоторый котлах есть верхняя подача ПВ, она уберет лишнюю влагу.
    vitalikluzen подобається це.
  5. gjkzr
    Начнется сезон - обязательно буду пробовать . Юрий уже пробует .
    Витэк подобається це.
  6. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    В минулому сезоні палив зробивши люк в дверях дозагрузки.Горить добре конденсату взагалі не бачив інтервал горіння де що збільшився зависань немає.От не знаю як подавати ПВ при спалюванні тирси.
    shnek подобається це.
  7. gjkzr
    Для тырсы подача воздуха только снизу и еще обеспечив его постоянное прохождение через газ окно .
    Другого здесь не вижу
  8. кейс71
    кейс71 Новачок
    При подачі ПВ зверху горітеме вся закладка?
  9. vitalikluzen
    Чому?уважніше перегляньте конструкцію котла і стане зрозуміло принцип горіння.
  10. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    Добрый вечер Уважаемые Мастера. Возник такой вопрос, 4мм металл для котла сколько прослужит? Однозначно зависит от многих факторов, но просто интересно было бы послушать хозяинов которые годами ползуют котла из 4мм стальи.
