Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 21 фев 2014.
  1. Erni
    Erni Заслужений майстер
    я б додав, що не варто заморочувати себе рівномірністю товщини водяної рубашки. коефіцієнт передачі тепла метал-вода дуже високий у порівнянні повітря-метал . чим тонша рубашка- тим швидше виходить в режим
    Papp Janos нравится это.
  2. Guest2016
    Guest2016 Стажер
    скажите пожалуйста можно поставить трубу диаметром 50мм, и водяную перегородку тоже сделать 50мм???
      Размер файла:
      38,3 КБ
      Просмотров:
      132
  3. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @kotel21veka, В моем котле водяная рубашка 30мм. обем воды 85литров.
  4. Erni
    можно
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Guest2016, Если труба 50мм значит перегородка внутрии будет 40мм. надо минусовать толщины стенки . У Меня вертикальная перегородка 30мм, если 40 и так хорошо.
  6. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    @Guest2016, Я сваривал два уголка 50-х (трубу неискал),и мне кажется в домашних условиях проще вырезать болгаркой плоскость под квадрат,чем под трубу.при этом котел работает отлично
    shnek, Дмитрий ДАР, Papp Janos и 3 другим нравится это.
  7. shnek
    shnek Майстер
    Рівне
    Я теж на третьому так само зробив набагато легше зварювати
    vintik1976 нравится это.
  8. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    Добрый день. Скажитье пожалуйста у кого нибудь стоит дымоход из стальной трубы с черного металла? У Меня имеется оцинкованная труба с толщиной стенки 3мм. диаметр 175мм. не знаю стоит ли ставить, сколько он выдержит? От котла верх один метр из кирпича а высше пошла бы стальная.
    Erni нравится это.
  9. Erni
    металлическую трубу нужно утеплить. толщині стенки в 3 мм хватит надолго.
  10. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    У мене 160ка оцинкована стіть вже не один рік.
    Papp Janos и vintik1976 нравится это.
