  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Камера сгорания - вертикальный ход за окном .
    лебедь подобається це.
  2. лебедь
    лебедь Бригадир
    Дик якщо розширить його то придеться і далі робить ширше...
  3. gjkzr
    А дальше у вас и так шире
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Якщо не враховувати дров що на розтопку то вистачить щоб нагріти ТА до 90. При температурі на вулиці 0 + 5 мені цього вистачає на 18-20 годин.
    --- добавлено: 15 дек 2014 в 11:07 ---
    Справа в тім що я спеціально проектував цього котла з метою щоб швидкість і напруженість теплового потоку відразу після труби вторинного повітря була я мога більшою. А вже в горизонтальному теплообміннику ці параметри падають. Таким чином вертикальний теплообмінник повинен бути сухим і вільним від дьогтю та нальоту:Hi:В моїй 40-ці саме в вертикальних теплообмінниках сухо.
    Останнє редагування модератором: 23 гру 2014
    apple1, лебедь та Андрей 27 Андрей подобається це.
  5. Андрей 27 Андрей
    Андрей 27 Андрей Майстер
    а это принципиально , где будет выход газов, или нет? А в другом котле выход сзади
  6. лебедь
    лебедь Бригадир
    мені зручно поки що так,не сподобається переварю,ми ж не шукаємо легкої дороги,нам колію в пояс подавай...До речі про теплоакумулятора,є половина котка від с-г техніки висота 70см діаметр 70см якщо доварити до висоти 2м ємність біля770л. думаю замутить в якості ТА.
  7. gjkzr
    Попробуйте . Будет интересно узнать результат.
    Мне кажется для любого горения нужно место . 5см это маловато для камеры горения .
    Высокое теплонапряжение может вылезти боком . Помните , я показывал прогоревший ройек ( первоисточник) фото0135.jpg
    Прогорела именно узкая часть в низу.
    Останнє редагування модератором: 16 гру 2014
  8. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Компенсатори це розпорки на фото? Якщо так то Ви їх варили послідовно під час зварювання деталей чи вже в кінці коли сорочка була зварена?
    В мене ще два питання. Чи проварюєте зовнішні шви ще раз 4мм електродом.
    І в мене труба вторинного товщиною 3мм. Чи варто вирізати кусок з труби більшого діаметру і наварити накладку?
  9. лебедь
    лебедь Бригадир
    Річ у тім що передню стінку я буду варить разом з зовнішньою сорочкою,а коли варив внутрішню її крутило от і вварив розпорки .4мм електродом не проварюю,думаю достатньо 2 рази 3мм.труба вторинного 3,8мм товще не знайшов.
  10. Андрей 27 Андрей
    Так если есть возможность прогореть этой трубе вторичного, так может ее делать съемной?
    Александрhtcgrn подобається це.
