  1. Андрей 27 Андрей
    Андрей 27 Андрей Майстер
    День добрый. Вот решил сделать себе такой же котел, но есть вопросы .У меня дом на 120 кв.м, система отопления на 90 литров, и по отзывам лучше делать с теплообменником, чтобы не быть постоянным кочегаром. И хотелось бы топить котел как можно реже(один раз в двое суток,если такое возможно?). Так вот какой котел лучше посоветуете: на 40 или на 20 кВт, и на сколько литров тогда теплообменник сделать в идеале? И мне так показалось что расход дров в котле на 40 и на 20 кВт не сильно отличается?
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Андрей 27 Андрей, за 20 кВт я нічого не скажу бо я собі не робив. Питайте інших людей які вже зробили. Але по часові горіння для 20 це максимум 8-10 годин. Але не дві доби
  3. Андрей 27 Андрей
  4. peps08
    Андрей 27 Андрей, мій 40 кВт котел суттєво відрізняється від 20 кВт. В 40 кВт більш ширша можливість регулювання потужності ніж в 20-кі. 20 кВт це один з різновидів шахтного котла. Він розрахований на рівномірну стабільну роботу за весь час роботи. Як Ви замітили в 20-кі на верхніх дверях немає ніяких лючків на відміну від 40-ки. Що Вам порадити я навіть не знаю. Якщо у Вас тепловтрати будинку великі то не допоможе теплоакумулятор. А якщо помірні то допоможе. Котел свій час прогорить і нагріє ТА а він в свою чергу буде опалювати будинок керуючись наприклад термодатчиком в кімнаті. Для ТА бажано 40-ку. ТА на 1000 л. не менше. Він якраз за 3-4 години його прогріває повністю.
  5. лебедь
    лебедь Бригадир
    Зварена внутрішня рубашка котла.
    Декілька зауважень для тих хто починае робить. Площу всього металу попервах не рахував замовив 3х1.5м=4.5м.кв Загальна площа пластин що брав на роботі 1.03 м.кв. в остатку ще пластини з проемів під двері і полоси від лабіринта. В принципі піде все. Зараз мабуть лицеву панель варив би з кусків а цільне пустив на щось інше.Також відріжу бокові листи по нижньому рівні водяної рубашки,легше потім їх приварить (піддувальна частина не так критично), поки що десь так...
    Останнє редагування модератором: 15 гру 2014
    vova1987, malamyt, apple1 та 5 іншим подобається це.
  6. Онуфрий
    Онуфрий Бригадир
    Украина Чернівці
    лебедь, я також різав зовнішні листи окрім лицевого (переднього) по дні водяної сорочки, так легше варити. Компенсаторів не жалійте покладіть їх по більше.
  7. Андрей 27 Андрей
    --- добавлено: 14 дек 2014 в 17:29 ---
    Спасибо, что отвечаете мне. Я померял свою котельную и пришел к выводу что нужно делать ТА на 1500 литров( 0.5*1.2*2.5 м) и котел на 40 кВт. Итак, получится следующее: ТА на 1500 л + котел 40 кВт 200л + система отопления на 100л, получается аж 1800л! А хватит ли одной загрузки дров, чтобы прогреть этот весь обьем воды? И на сколько часов мне хватит этого обьема воды, чтобы отапливать дом 120 м.кв когда котел уже гореть не будет , чтобы в доме была температура , допустим 23*?? или может я что-то не так понимаю?
    Останнє редагування модератором: 22 гру 2014
  8. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Камера сгорания узкая . Минимум 12см нужно
    Сколько в кг загрузка?
    Смотря какие теплопотери дома. Если 7 кВт хватит на сутки
  9. Андрей 27 Андрей
  10. лебедь
    лебедь Бригадир
    що є камера сгорания???Може газове вікно ,щас піду поміряю... між трубою і наклонним листом порядка 55мм.
    Останнє редагування: 14 гру 2014
