  1. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    в этой теме таких наверное нет
    по поводу ВВ, я проводил эксперимент - котел горит дыма нет, закрываю заслонку ВВ - дым появился, несильный но есть, логика подсказывает если при открытии ВВ дым пропадает значит он сгорает, значит Т должна повышаться, а в результате наоборот, где собака зарыта?
    Богдан, после закрытия ВВ заслонки дым пошёл? если нет значит уже был переизбыток воздуха а после закрытия ВВ всё пришло в норму и Т повысилась, такие мои рассуждения, кто что думает - продолжайте, выведем этот котел на чистую воду
    bogdan_1983, Erni та vintik1976 подобається це.
  2. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    НЕМОЖЕТ БЫТЬ ЧТОБЫ КРОЛЬ НЕПРЕДУМАЛ НАЛОГ НА ЭТОТ ТАРИФ ЕЩЕ РАНЬШЕ,чем сам тариф!
    --- добавлено: 3 бер 2016 у 20:56 ---
    Я тоже замечал,что когда закрываю заслонку -дым темнеет,открываю почти нету(прозрачный)Может много подается воздуха через ПП?,и ВВ получается уже лишним.Потопите без ВВ,и через неделю Вы увидите результат в теплообменнике
    Останнє редагування модератором: 11 бер 2016
    zauberer, volusik, Papp Janos та 2 іншим подобається це.
  3. Андрей 27 Андрей
    Андрей 27 Андрей Майстер
    Исходя из вышеперечисленных мнений получается что пользователь котла толком не знает на сколько открыть вторичный воздух. Я так понял что чем больше открыто поддувало тем больше надо ВП. Если эта закономерность правильная, значит нужно делать чтобы ВП засасывалось из открытой заслонки поддувала. А когда РТ закрыло заслонку поддувала, то следовательно должен закрыться и ВП, чтобы не разбавлять дымогазы. Помню кто- то делал что-то похожее, интересно был ли какой эффект или нет. Но это только предположения, так-как котла такого в наличии не имею.Если я не прав поправьте пожалуйста.
    Оксфорд подобається це.
  4. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    КОГда закрыто поддувало,то у меня сильно тянет через ВВ,когда открывается поддувало,то через ВВ тянет меньше.Мои мысли,что просто сделано сильно большие дверцы поддувала,или же большие отверствия посвердлены в трубе ВВ.У меня котел начинает гудеть сильнее когда открываю ВВ(где то 50гр.)
  5. Андрей 27 Андрей
    а гудит - значит увеличивается тяга через ВП? а при этом температура дымогазов не уменьшается?
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Совсем не факт
    Мнения могут быть разные . Как по мне все дело в тяге .
  7. Андрей 27 Андрей
    Мне кажется что все должно быть относительно: больше открыто поддувало, следовательно дрова горят быстрее, следовательно больше выделяется пиролизного недопаленого газа, следовательно нужно больше открывать ВП чтобы их допалить по-максимуму.
  8. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    думаю неуменьшается(немерял)потому как подымается температура котла.(Это при разгоне котла)А когда РТ закривает поддувало (держит 90 гр)вВВ тянет воздух добряче,то труба где стоит шибер руку держу легко(50-60гр)значит уменьшаетс Т дымогазов
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Вот что пишется в инструкции по эксплуатации котла Калвис, тоже шахтник, и кантора серьезная
    stas7896, bogdan_1983, Erni та ще 1-му подобається це.
  10. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Годину назад загрузив котла. Коли набрав задану температуру, перекрив повністю ВП. Вранці подивлюсь більше буде сажі чи менше. Мабуть ВП треба коли котел працює на повну потужність, а коли тільки підтримує то не потрібно.
    --- добавлено: 3 бер 2016 у 22:08 ---
    В моєму котлі рідкий сірий дим в режимі стоп. Виходить це добре?
    Erni подобається це.
