  1. Guest2016
    Guest2016 Стажер
  2. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Нащо воно вам треба. Ті цифри полюбляють тільки заядлі гурмани. А звичайному користовачу то ні до чого.
  3. malamyt
    malamyt Бригадир
    Делайте флюгер-дефлектор,и будет вам счастье!
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Для тих хто хоче самотужки порахувати ККД котла. Мені БатькаСлава в особистому листуванні написав як це зробити. Я йому дав свої дані по 40 кВт котлу, він їх обрахував то вийшло 72%.
    Я прошу в нього пробачення за те що викладаю цю методику, мовою оригіналу.
    это не сложно
    знаем обьем котла и та по воде.
    если отключить водоразбор по системе отопления
    то на нагрев 1 куба воды на 1 градус нужно 1.16 киловатта
    если взвесить закладку дров (лучше не полную, половину или треть) и посмотреть насколько поднялась температура (температура будет среднее арифм. от т обратки и т магистрали и т низа ТА и т верха ТА)
    можно легко посчитать выделенную энергию в киловатах (можно и в ккал, но киловатты всем понятнее)
    скажем температура средняя поднялась на 20 градусов
    обьем воды в котле и ТА 2 куба
    2х20х1.16 = 46.4 квт
    теперь смотрим по породе дров и влажности в интернете теплотворную способность. будет в ккал но есть перевод в ватты, далее умножаем на вес дров и получаем сколько должно быть при 100 % кпд
    делаем отношение того что должно быть к тому что получили - это и будет реальный кпд вашей системы. погрешность будет, т.к вы не сможете определить влажность дров точно, но это не очень большая величина.
    так же можно посчитать мощность котла.
    Bogdan72, Дмитрий ДАР, Erni та 3 іншим подобається це.
  5. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    в этом есть логика , но можно это же сделать и более сложым но точным способом : те же замеры при помощи счетчика тепла, он показывает мгновенную мощность и суммарную тепловую энергию за промежуток времени, а батька слава:vo:пусть покажет свой котел,;-):-D в реальном исполнении , причем массовоbeer:Hi:
  6. Александ Петров
    Александ Петров Майстер
    флюгер-дефлектор работает только при ветре, причем хочу сказать работу свою выполняет хорошо.увидев цену в магазинах -охренел, сделал сам. по времени часа 3, по деньгам 50гр
    stas7896 та malamyt подобається це.
  7. Андрей 27 Андрей
    Андрей 27 Андрей Майстер
    Papp Janos подобається це.
  8. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
  9. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    это не переделанная 20 ка, это шахтный котел с трубным теплобменником в авторском фантазийном исполнении:-D
    zauberer, satok та bogdan_1983 подобається це.
  10. peps08
    Варіанти простих підключень ТПК до існуючих систем опалення.
    Ches, Vovik07, Bogdan72 та 3 іншим подобається це.
