  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Ширина камери з дровами планую 33 см. Плюс на обидві сторони по 4 см водяні рубашки, разом ширина 41 см.
  2. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    peps08,
    -сечение шахты-
    -дрова параллельно газовому окну или перпендикулярно-
    Останнє редагування: 17 лис 2014
  3. peps08
    Андрей59, довжина 38, ширина 33. Дрова як кому до вподоби. Я хотів паралельно. Але основна мета цього проекту перехід на тріски та продукцію гілкоруба, тобто насипом.
    malamyt, Валерон К та Андрей59 подобається це.
  4. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    объем планируемый шахты-где то 125 литров -на щепе при 30 квт с учетом КПД В 75% -время горения примерно около 3 часов
    http://www.termowood.ru/hdo.html
  5. peps08
    1030 х 380 х 330 мм.
    газове вікно 6см х 21 см= 126 см
    zauberer, resident45 та Дмитрий ДАР подобається це.
  6. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    у Вас чисто пиролизный котел -тепло напряжение газ.окна при заданном КПД В 75% =3174квт.м.кв. -на естественной тяге работать не будет-для естественной тяги где то 700 квт
    для щепы наверное лучше так -
    примерно
  7. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    В такому випадку потрібно робити загрузочні дверки під наклоном,або зверху шахти.Мені більш подобаються з наклоном з переду,бо зверху як не роби розтопочну заслінку все одно пихтить.
  8. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Что то меня берет сомнение, что дымовые газы идут вниз. Оно то конечно, как думаю работать будет при более высокой трубе или наддуве, но зачем такие сложности. Или я ошибаюсь?
  9. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Андрей59, , а это ваш котел?
    --- добавлено: 17 ноя 2014 в 19:01 ---
    А какая мощность планируется
    И в чем прелесть такой сложной зигзуги в камере горния
    Останнє редагування модератором: 25 лис 2014
  10. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    нет
