  1. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
  2. Юрій Миколайович
    Юрій Миколайович Підмайстер
    Доброго вечора шановні форумчани. Спершу хочу подякувати Анатолію Івановичу за кресленя котла, щиросердечне дякую. За форумом слідкую з самого початку, котлом власного виробництва опалюю хату з осені. Котел супер "ракета на взльоті" димок біловатий. Загальні витрати: метал 4а (з металолому), ущільнювач,ручки,РТ,термометр,електроди,круги до болгарки~2000грн. Теплотраса~1500грн. Варив монолітом саморобною сваркою (змінний струм) проблем не виникало.Комин мурований з цегли 6 метрів. В подробиці вдаватись не буду, на форумі все розписано до дрібниць. Ще раз велике спасибі АНАТОЛІЮ ІВАНОВИЧУ. Дай Боже Вам здоров'я і всіх життєвих благ. Р.S. Витрати дров не рахував, в мене ліс за городами. За газ плачу 30 ~ 40 гривень в місяць. ДЯКУЮ.
    bogdan_1983, peps08, shnek та 2 іншим подобається це.
  3. Юрій Миколайович
    Маю ще фото з осені з недобудованої котельні. Вибачаюсь за якість.
      70 КБ
      119
    vintik1976 та bogdan_1983 подобається це.
  4. shnek
    shnek Майстер
    Рівне
    роздивився КАЛВІСА і побачив відмінність у піддувайлі ПВ ПОПАДАЕ НАД КОЛОСНІКАМИ в цьому щось е в тому розуміні що коли багато жару,попелу на колосніках тяга падае а коли відкрию дверцята піддувайла на 5мм горіння набагато краще
    malamyt та styuart_36 подобається це.
  5. Юрій Миколайович
    Привіт із Дубно. Якщо колосники із труби, як на кресленнях, вони будуть забиватись, це питання вже обговорювалось не раз, потрібно ставити чугуні колосники як в грубці де отвір до низу йде ширший (в мене таж сама проблема, проворушив жар попіл обсипався і зразу ж краща подача ПВ повітря
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Разную. Но это все зависит от размера канала, по которому он проходит, а так же скорости, и не важно, труба тянет, или вент дует.
    К примеру заслонка ПВ, ширина 200 мм, открыта на 10 мм, при скорости воздуха 1 м.с пройдет 7 м3 ч
    а при скорости 3 м.с уже цифра будет 22 м3 ч
    Откроем заслонку полностью, пусть будет 50 мм и скорости 3 м.с, кубатура, как Вы выразились, составит, всего лишь 108 м3 ч.
    @ЮраНовик,
    Долго писать. Если есть желание, скиньте в личку ном. тел. так будет проще и быстрее)
    Дмитрий ДАР подобається це.
  7. shnek
    shnek Майстер
    Рівне
    привіт Дудно з Березного в мене чугунні як для грубок 2 штуки поперек стоять
  8. Юрій Миколайович
    Я автоматично подумав про трубчасті колосники. Хочу собі чавунні, мої покрутило пропелером, але тут один нюанс, майстрі писали що кращий прохід повітря в колосниках встановнених по вздовж. Заїду нали варний в Дубно запитаю яка ціна такого питання виготовити під заказ. Кидав мідь в котел щоб випалити, розплавилась (t плавлення міді 900-1100 градусів, я в шоці, що до температури горіння.
  9. Павел Петров5
    Павел Петров5 Новачок
    шановні майстри, прокоментуйте, будь ласка, котел запланований основним опалювальним приладом, до нього та, звідти тп на весь будинок. Очевидно, що потрібен то. Не зрозуміло, який і якої потужності\площи?
  10. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Павел Петров5, Ви самі читали що написали?:facepalm:
    Потрібно розписати на півсторінки все про будинок,СО, що плануєте і т.д. і т.п. а вже потім ставити питання:Hi::Hi:
    Павел Петров5 подобається це.
