  1. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Это разные котлы по конструкции,20-ка Каноненко,это приблизительная копия даже не реплика,Калвис 5-20,вот в оригинале и футеровка правильная и подача ВВ там где надо,ну соответственно и горение какое должно быть.Когда будут все компоненты как в оригинале вот тогда будет и КПД на уровне.
    Vorfolomey, Papp Janos, Владимир В та ще 1-му подобається це.
  2. express150
    express150 Прораб
    Нужна футеровка. Нет высокой температуры в КД, нет полного и качественного сгорания.
    amasis15 та silverneo подобається це.
  3. Vasyayaremche
    Vasyayaremche Майстер
    Україна
    http://www.fotosik.pl/u/lemiesz/album/1699484/pokaz-slajdow
    Тут є.
    --- добавлено: 16 лют 2016 у 11:28 ---
    ВП подається після самого вузького місця вікна.
    --- добавлено: 16 лют 2016 у 11:30 ---
    І факел ділять на дві частини
    Останнє редагування модератором: 24 лют 2016
    golovny4, styuart_36, Шурик Сказка та ще 1-му подобається це.
  4. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Що за смуга металу над колосником біля газвікна на 8-му фото?
  5. express150
    express150 Прораб
    окно сплошное. чем делится факел на 2 части?
  6. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    нечем не делится
  7. Vasyayaremche
    Україна
    З телефона погано видно було, не додивився. Подумав що посередині цеглина розсікає факел у сторони до ВП
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Давайте прикинем по другому.
    Мой котел в выдает 30 квт.ч сгорает за это время 9.5 кг дров. воздуха для горения требуется в час 47.5 м3, за три часа сгорает, соответственно примерно 30 кг дров, и на это дело уходит 150 м3 воздуха.
    Теперь, если котел заряжает ТА, вместо трех часов шесть, через котел проходит 150 м3 лишнего воздуха.
    malamyt, Erni та Дмитрий ДАР подобається це.
  9. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    короче палка о двух концах,
    оптимист скажет - "нет дыма - классно, дымоход не так забивается,
    а если есть дым - класс, температура высокая, тепла больше получим.
    теперь можно сделать предварительные выводы - нужно ловить такой режим когда небольшое дымление чередуется с чистым выхлопом, например в нашем случае если с закрытым ВВ есть дымок, а при открывании он пропадает значит котёл работает в оптимальном режимете
    Олександер_1 та Erni подобається це.
  10. Erni
    Erni Заслужений майстер
    @kr60502, просто кажучи- дивимось на витрати палива і ступінь засирання котла від смоли та сажі, шукаємо "золоту середину" - режими вибрано.
    у мене стоїть бойлер 100 літрів на опалення дровима, звісно ККД у нього 30% а то й менше, так от він коли розігріється зовсім не димить. це в доказ двох попередніх постів.
    Олександер_1 та kr60502 подобається це.
