  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Так отвори потрібні в найвужчому місці.
    --- добавлено: 15 лют 2016 у 12:22 ---
    На папері все дійсно дуже просто. Але на жаль в умовах реальної експлуатації не так. Потрібно спробувати на якомусь (макеті котла) тоді вже можна робити якісь висновки.
    Останнє редагування модератором: 23 лют 2016
  2. bogdan_1983
    bogdan_1983 Бригадир
    Івано-Франківська область
    Працює дуже навіть добре, експлуатую даний котел з грудня місяця, пробував топити котел із закритою вторичкою, горить червоне полумя (відкривши верхню дверку то добре видно), відкриваю вторичку, котел починає гудіти як самольот і полумя стає світло жовтого кольору. В трубі вторички насверлено отворів у два ряда по 11 мм. Коли котел набирає 80 градусів, вторичку прикриваю на половину.
    Papp Janos, malamyt, Володя82 та 2 іншим подобається це.
  3. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    @Vorfolomey, "]Мне интересно, кто нибудь вообще видел, как работает вторичка, в этом котле?
    Сам гул котла говорить за якісне спалювання димогазів
  4. amasis15
    amasis15 Майстер
    щас я думаю что труба просто было личное работа, топлю уже 3.5 месяц, открыто или закрито, лично я не видел разницу, как горит так горит. Это мое мнение.
  5. bogdan_1983
    Різниця є, і то суттєва
    Papp Janos, malamyt та peps08 подобається це.
  6. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    На цвет пламени внимания не обращал, но при топке хорошо просушенными дровами при закрытии подачи ВВ из трубы начинает идти дым. А при открытии - дыма нет. Значит дожиг есть.
    vintik1976 та malamyt подобається це.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Верю)
    --- добавлено: 15 лют 2016 у 12:42 ---
    Это в номинале, а когда котел работает на 40-50% мощности?
    --- добавлено: 15 лют 2016 у 12:43 ---
    @styuart_36, Также, когда дымогазы разбавлены лишним воздухом, дыма тоже нет
    --- добавлено: 15 лют 2016 у 12:47 ---
    Какая же температура дымозов, если пламя видно в верней дверке?;)
  8. amasis15
    amasis15 Майстер
    в это время попробуй открить первичный воздух (а не ВВ ), эффект тот же-дым изчезнит,
    Это как сказал Vorfolomey <<когда дымогазы разбавлены лишним воздухом>>, по этому дыма нет
    Дмитрий ДАР подобається це.
  9. express150
    express150 Прораб
    Со вторичкой не всё так просто. Зависит от того, что палишь. На сыпучем топливе (опилки, отход) я сделал вывод, что она вообще не нужна. При открытии заслонки подачи ВВ, температура на выхлопе падает. По моему мнению, польза от вторички только на дровах и угле. И то нужен слой жара перед окном на колоснике.
    @bogdan_1983, чем топите? котёл в связке с ТА? Померяйте температуру выхлопа с открытой вторичкой и закрытой? И если можно, Ваши результаты выложите
    --- добавлено: 15 лют 2016 у 12:56 ---
    Что дыма нет, это не значит, что всё хорошо. Это также означает, что много воздуха идёт
    --- добавлено: 15 лют 2016 у 12:57 ---
    около 600 град. пройденный этап
    Дмитрий ДАР та Vorfolomey подобається це.
  10. bogdan_1983
    За димогази не скажу, а от температура димоходу була максимум 230 градусів ( температура в котлі була 80 градусів), міряв лазерним термометром.Коли котел переходив у режим підтримання заданої температури, температура димоходу падала до 90-100 градусів
    --- добавлено: 15 лют 2016 у 13:01 ---
    Бук і канадський клен
    Система відкрита, гравітаційна.
    peps08 та Vorfolomey подобається це.
