  1. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Дякую за відповідь . Та це коли теплообмінник нагріває ТА чи відбирає тепло з ТА? Я планую підєднати ТП котел до ТА ось так
    тобто теплообмінник буде відбирати тепло з ТА.
    Останнє редагування модератором: 10 лис 2014
  2. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    а скорость движения газов в конвенктивке при расчета учитывать надо?
  3. baklazhovandrey
    baklazhovandrey Підмайстер
    Vovik07 и Андрей59
    у меня такая же схема подключения см.схему в посте #286.
    1м.кв - 10(15)кВт это отбор тепла из ТА , хотя многи считают и котлы по такой взаимосвязи на конвективный теплообмен. Посмотрите для интереса коэффициенты теплообмена 2х сред
    для вода сталь вода -340-400(Вт/м2К)
    для воздух сталь вода - 11.3(Вт/м2К)
    но т.к разность температур разная
    в котле 450-900градусов вода 20=дельтаТ=880(предположим)*11,3=9944
    вода ТА- 80градус вода СО-50=дельтаТ=30*400=10200
    получаются примерно одинаковые велечины, потому и берут 10квт для обоих случаев.
    коротче))) расчитуте по 1м.кв - 10кВт и не заморачивайтесь.
    sergey74 та predka подобається це.
  4. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    то есть для расчета конвенктивки котла скорость потока газов что 0.5м.сек -что 2м.сек не имеет значения -соответственно площадь сечения газа хода то же-все считаем 1м.кв - 10кВт ?
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Я не претендую на істину але "решиферними" називаються труби з тими параметрами що Ви написали. Вони можуть бути і магнітними і немагнітними. Використовуються в харчовій промисловості в якості найрізноманітних теплообмінників.:Hi:
  6. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Я не хотів Вас образити , просто не знаю що таке " решиферна труба".
    Тобто саме те що треба?! Та ще в нержавіючому баку...
  7. peps08
    Vovik07, Та я не ображаюся. beerТо така в мене ідіотська манера висловлюватися.:Hi:
  8. кавун
    кавун Підмайстер
    Украинка
    Подскажите пожалуйста, где можно почитать про эти форсунки, шамотные, не шамотные, как они влияют на мощность котла:stena:?
    Игорь 7-8 подобається це.
  9. baklazhovandrey
    форсункой какраз и можно регулитровать мощность+дожиг газов
    насколько я понимаю если массовая теплотворная способность древесины 4000(ккал/кг)=4,65кВт*ч
    4,65*0,7(КПД)=3,255кВт
    тогда наша задача получить с 1кг дерева -3кВт*ч.
    Останнє редагування модератором: 12 чер 2016
    кавун подобається це.
  10. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    baklazhovandrey, загалом чудовий зробили котел.Можна топити як звичайний ТП котел з поперечним (горизонтальним)горінням,використовуючи колосникову решітку,так і в газогенераторному режимі (обернутий тип горіння).Вийшов універсальний котел,щось типу 2 в 1-му.В майбутньому також хочу реалізувати за подібної схемою,але мені потрібно котел на 10-12 кВт (90 м2 опалювальної площі).Хочу поставити декілька запитань-
    1.Первинне повітря подаєте в самому верху чи на певній відстані?
    2.Вторинне повітря подаєте в саму форсунку чи в камеру допалювання (щось по фото цей момент не зрозумів)?
    3.При горінні на колосниковій решітці,без наддува,пірогази допалюються?
    Думка зробити котел на основі креслень які викладені тут,тільки прибрати горизонтальні канали,зробити одноходовим (таким чином збільшиття обєм топочної камери і збільшиться площа теплообмінника),з вертикальним завантаженням.Критика приймається.
