  1. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Работать турбики будут,и работать хорошо,мой Калвис задушенный по самое нимагу,с 350-400 на полном форсаже сейчас 150-200 максимум,ничего нигде не заростает,теплообменник чистый,с трубы пар,главное дымоход хороший или как сейчас у меня дымосос,душить можно и нужно,нафиг топливо в трубу выбрасывать,тепло от топлива надо в ТА загонять,а потом его использоватсь для обогрева.
    malamyt, Владимир В, volusik та 2 іншим подобається це.
  2. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ Добрый вечер. Если в котле на20 квт камеру загрузки сделать квадратным 40*40 и колосник также а остальные размеры оставить как есть и высоту также 1200мм . как бы работал котел?
  3. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    Приветствую. Появился положительный опыт использования перегородки колосников, для уменьшения мощности котла (не путать с КПД). После установки котла - дом утеплили, поэтому половина мощности котла оказалась лишней. Было решено перекрыть честь колосников, для уменьшения площади очага.
    Результат. Расход дров уменьшился. Тяга увеличилась. Котел вышел из тлеющего режима.
    По сему считаю, увеличивая или уменьшая угол наклона перемычки, и площадь оставшейся, продуваемой части колосников, можно оптимизировать котел, до необходимой вам мощности, и не тратить дрова на обогрев улицы.:Hi:
    golovny4, Дмитрий ДАР, vintik1976 та 6 іншим подобається це.
  4. gennadii
    gennadii Новачок
    кировоград
    peps08. Доброго дня. подскажите как минимизировать отложение дегтя. Именно в загрузочной камере.:facepalm:
  5. rsvkum
    rsvkum Майстер
    а как вы дрова закладываете? я закладываю вдоль котла, но тогда они будут зависать.
  6. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Валера 1, Красная полоса это пластина или колосник под углом?
  7. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    Пластина.
    --- добавлено: 23 січ 2016 у 16:56 ---
    Если вдоль, тогда можно такой вариант рассмотреть
    Останнє редагування модератором: 31 січ 2016
    peps08 подобається це.
  8. express150
    express150 Прораб
    @Валера 1, вы уменьшили проходное сечение через колосник наклонной пластиной. По-моему, проще просто положить или приварить пластины на колосник, закрыв часть отверстий
    --- добавлено: 23 січ 2016 у 17:09 ---
    @gennadii, в загрузочной камере дёготь будет в любом случае на любых дровах. есть возможность, держите на котле температуру повыше и он будет частично выгорать. есть возможность, перейдите на отопление опилками. дёгтя не будет.
    volusik подобається це.
  9. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    В мене такого котла не має. А ті в кого є говорили що давали йому погоріти при температурі до 100 градусів, після чого дьоготь в камері з дровами ставав сухим і тріскався лаптями після чого легко скребком знімався. В Лохвиці два котли 20 кВт. В батька і сина. В батька є ТА то там дьогтю майже не має бо котел гріє ТА до 90-95. А в сина ТА не має. Постійний придушений режим. В камері з дровами такий дьоготь що двері відкриваються як зуби від густої карамелі.
    golovny4, gennadii, Дмитрий ДАР та 3 іншим подобається це.
  10. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    Оно то проще, но тогда дрова в этой части колосников гореть не будут, а будут просто там лежать, занимая место, и создавая препятствие для опускающихся дров.
    kotel21veka подобається це.
