  1. лебедь
    лебедь Бригадир
    С учетом событий последнего времени,вынужден пересмотреть собственную энергетическую безопасность...Изучение рынка твердотопливных котлов вменяемых ценовых категорий действительно наводит на мысль что,как выразился один из форумчан ,,Наверное их проэктируют выпускники ПТУ,, . Котлы же нормальных производителей имеют ну очень не демократические цены... Ввиду того что руки вроде растут из футболки,а не из трусов было принято решение делать котел самому.Не вдаваясь в количество перелопаченой информации остановил свой выбор на схеме котла 20кW ИТАК-проект котел,,PEPS-20kw,, . В наличии новенькая сварка Элсва,болгарка и пр.инструмент,лист металла 4мм 1.5х3м (пока),груши волшебной нет-есть орех,яблоня ,виноград-на выбор... Ну и желание конечно.
    Останнє редагування модератором: 3 лис 2014
    leshiy_40 та mikola-s подобається це.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    лебедь, так Ви уже змайстрували? Чи тільки збираєтесь з силами?:Hi:
  3. лебедь
    лебедь Бригадир
    ,,Пилите Шура ,они золотые ,, Ось цим зараз і займаюсь.З силами збирався десь із місяць,була замовлена сварка ,метал. Є сварка самопал на калачах ,але під цей шумок захотілось інвертор ПА. Е можливість на роботі вирізати невеликі пластини товщиною 8-10мм ,куди їх краще вварювати?(десь 300х400мм)
  4. peps08
    Товсті дуже. Ну якщо дуже хочеться то в районі газового вікна.
  5. лебедь
    лебедь Бригадир
    Перший день -вирізані в розмір бокові внутрішні і лицева пластини ,розмічені і повністю вирізана згідно креслення одна бокова.Круги трохи йдуть.Паралельно випробував на кусках зв. аппарат,в реж ММа а також напівавтомат порошковою проволкой,треба докупить мідний сердечнік на 0.9 ,бо при дроті 0.9 і сердечнику 0.8 клинить .Палкою варить нормуль (навіть 4мм)
  6. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Ваш апарат з режимами MMA , MIG ? Чи збираєтеся варити півавтоматом, тут вище майстри не рекомендували варити півавтоматом..
    Бажаю Вам щоб все вдавалось - тоді і задоволення буде від роботи.
    лебедь, в мене до Вас прохання . Коли будете починати варити листи до купи . Зробіть декілька фото з яких листів починаєте і з яких швів. Там є шви які неможливо проварити з обох сторін тому я думаю важливо з котрих листів починати.
  7. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Тут зварганив на коліні трубогиб
    прошу дуже не висміювати як кажуть тимчасово. Як визначити марку сталі здається нержавійка зварюється але дуже пружинна. Є 4-ри труби 2шт 32мм і 2шт 35мм довжина по 3 м в сумі 12м. Площа вийде здається 1,2 м2. Чи достатньо буде такого теплообмінника для та НА 450Л + такий котел на 20 кВт.
    Останнє редагування модератором: 7 лис 2014
    геннадій приходько, Lermk та peps08 подобається це.
  8. peps08
    Труба часом не решиферна? Яка товщина стінок і який зовнішній діаметр?
  9. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    А яка це?
    Діаметри 2шт 32мм магнітиться і 2шт 35мм не магнітиться dntknw. Товщана стінки 1.2-1.5 мм точно не заміряв . То як щодо площі теплообмінника не знаю чи решту труб гнути?
  10. baklazhovandrey
    baklazhovandrey Підмайстер
    площадь теплообмена расчитуйте 1м.кв -10квт(15*) это три теплопередаче вода-металл-вода
    *-чем больше разность температур жидкостей тем лучше теплообмен, противоток жидкостей тоже улучшает телообмен ....
    А грубо чтоб не заморачиваться считайте 1м.кв -10квт
