  1. rsvkum
    rsvkum Майстер
    приоткрывая дверку буквально на пару мм тяга такая что аж гудит, думаю что это правильный режим горения при разгоне котла.
    malamyt та vintik1976 подобається це.
  2. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    у меня больше,завтра померяю
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    У меня 7х15 см. Хватает с головой . Для растопки проще приоткрыть немного нижнюю дверку.
    kr60502 та malamyt подобається це.
  4. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    Хотелось бы вернуться к обсуждению излишне высокой температуры дымогазов.
    Пробовал вставлять в верхнюю часть котла турбулизаторы. Как изменилась температура "выхлопа" не замерял, нечем. Но заметил, что верхний теплообменник стал сильно заростать копотью, тяга уменьшилась и при открытии загрузочной дверцы сильно дымит (шибера прямой тяги нет), хотя без турбулизаторов сильного задымления в помещение нет.
    Вот подумал, и решил спросить совета, что если схематично видоизменить внутренность котла, добавив ему еще один верхний теплообменник. При этом сечение дымохода не уменьшится, т.е. на тягу повлиять не должно (вроде как), а площадь съема тепла увеличится, и тем самым уменьшится температура дымогазов.
    Схематично это выглядит так:
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Буде працювати однозначно, температура впаде але не відомо на стільки.
  6. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    я б замість двох верхніх дверок зробив одну велику, це нічого не змінить але зекономить час і матеріали
    malamyt, ВІТАЛІЙ3636 та Дмитрий ДАР подобається це.
  7. Erni
    Erni Заслужений майстер
    можете нарастить котел, мощность еще возрвстет немного. турбулизаторы , которые здесь в темах котлов этой серии обсуждались уменьшают сечение прохода, и соответственно тяги не хватает. турбулизатор от слова завихрение, т.е нужно поставить пластины, чтобы разделили поток ДГ на части и создали переход воздушных масс из ламинарного состояния в тубрулентное на некоторых участках. Это снизит скорость потока общую, и соответственно увеличит отдачу тепла . выложите схему установленных турбулизаторов.
    volusik подобається це.
  8. masymys1982
    masymys1982 Майстер
    Дніпропетровська обл.
    В мене ось такий турболізатор, ставлю або верхній або нижній канал, тяга теж гіршае але температуру набирае швидше. Гази падають з 260°© до 200°©.
  9. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    На рахунок турбулізаторів, в мене в котлі верхній канал поділений на три. Замість одного 6*30 три канали 2*30. По площі одне і теж але сажа наростає швидко. Чищу два рази на тиждень. Це мабуть із того випадку : маємо дві труби 50 мм і одну трубу 100 мм, питання: через що швидше витече вода?
  10. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
