  1. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    Я тоже прилепил на шахтник-выкинул потому что дым из щелей валит(нерозщитан на вентилятор)тяга щас бомба,нафик он вобще нужен
    shnek та volusik подобається це.
  2. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Доброго дня.З різдвом Христовим!Прочитав усю тему від початку до кінця на одному подиху.Два тижні ходжу під враженням,обдумую,прораховую.Хоча тої зими вже не встигну зробити дровяне опалення,але котел почну робити.Хочу почути пораду від всіх, хто вже користується котлом на 20 кВт,чи вистачить мені потужності котла для опалення будинку площею 100м.кв.В недалекому майбутньому планується 2 поверх.Хотілось би вже робити котел з розрахунку на 200м.кв.Котел і теплоакумулятор будуть стояти в окремому приміщенні,планується теплотраса 10-12м. Будинок цегляний,поштукатурений/шуба/,неутеплений.Зараз опалюється/якщо можна так сказати при теперішній ціні на газ/газовим котлом 13кВт.Думаю 40 кВт - перебор,а 20кВт можливо мало?Чи буде нагрівати теплоакумулятор?Щиро дякую Анатолію Івановичу за надання креслень та вичерпної інформації по побудові котла.Заздалегідь дякую за поради.
    --- добавлено: 10 січ 2016 у 12:43 ---
    Може хтось підскаже на якій металобазі краще брати метал у Львові,по якій ціні,і чи обовязково внутрішні листи повинні бути 5мм.Чи можна обійтись четвіркою?
    Останнє редагування модератором: 18 січ 2016
    vintik1976, peps08 та malamyt подобається це.
  3. malamyt
    malamyt Бригадир
    Если Вы хотите ставить ТА,то делайте на 20 кВт,не пожалеете! на 20кВт весь металл 4 мм!!!
    predka подобається це.
  4. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Дякую.Ви рахуєте 20кВт вистачить?Не памятаю,в Вас система з ТА,якщо так то які враження?
  5. taker-vpp
    taker-vpp Бригадир
    Я робив внутрішні листи 4 мм, зовнішні 3 мм. Хоча міг робити і з товстішого металу. А навіщо ? :) ціни на нафту падають, може через 5 років газ буде по 5 копійок :) а так думаю що на 5 років вистачить. Перегорить то зроблю іншого. Може Анатолій Іванович ще якось котла придумає :)
    Erni, predka та peps08 подобається це.
  6. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    На 200 м2 з ТА на 1-2 тони води самий раз буде 32 кВт. Якщо ТА на 1 тону і не більше справиться 20 кВт.:Hi:
    І почитайте це. https://krainamaystriv.com/threads/22530/page-12#post-574963
    Останнє редагування: 10 січ 2016
    zauberer, malamyt та predka подобається це.
  7. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Дякую за пораду,але думаю газ по 5 копійок не буде,хоча прогрес йде вперед.Наберіть в гуглі:теплогенератор Россі(якщо не читали)
    --- добавлено: 10 січ 2016 у 16:38 ---
    Дякую за підказку.Цінна інформація,вже її читав,але зараз би її не знайшов нізащо.Ще сам не знаю який буде ТА,поки в пошуку ємкості по пунктах прийому брухту.Чомусь настроївся робити 20-ку.Ще раз дякую.
  8. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    В котлах ув. Кононенко горят и опилки и уголь и шелуха и зерноотходы, я только покрышки не пробовал там сжигать, но будем считать что лучшее впереди, будем жить не смотря ни на что!mangalbeer:bliny::akordeon::prapor:
    Igor ua, peps08 та malamyt подобається це.
  9. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    @malamyt, можу свій дати:
    --- добавлено: 10 січ 2016 у 22:18 ---
    @Олександер_1, спочатку дим чорний пішов, а потім пропав
    zauberer та vintik1976 подобається це.
  10. kotel21veka
    kotel21veka Майстер
      21,8 КБ
      46
