  1. mikola-s
    mikola-s Підмайстер
    Днепропетровск
    Год вычитывал форумы, присматривался ко всем котлам изначально хотел цылиндрический стропува, потом peps08, потом DVALa потом вобще хотел горелку на опилках, все прорисовывал в 3Д т.к. конструктор. Остановился на конструкции DVALa с форсункой. Лист взял из бочки 3мм, Детали вырезал болгаркой и отв. Варил мне знакомый т.к. у меня швы протекали. гоняю сейчас на 70град загрузки на 6ч. хватает. мощность около 12квт
    --- добавлено: 30 окт 2014 в 16:43 ---
    Только проблема факел маленький
    --- добавлено: 30 окт 2014 в 16:44 ---
    и деготь
    Останнє редагування модератором: 7 лис 2014
    Ches, vaHa, Erni та 3 іншим подобається це.
  2. baklazhovandrey
    baklazhovandrey Підмайстер
    Rurik "На сколько хватает ТА? Есть смысл 500-600 литров делать?"
    раньше был просто котел на 12кВт а ТА расчитывал оптимально 1кВт*50л
    1 л воды на 1 °С, необходимо 4,2 кДж=0,00116кВт*ч
    т.е 500л на 1градус 0,58кВт*ч
    зарядите на 90градусов например вот вам 52,2кВт*ч запаса
    +котловая вода 70л нагретая до 70градусов=5,68кВт*ч
    +теплоемкость нагретого металла котла и теплоаккамулятора(340кг)=3-3,5кВт*ч
    ИТОГО: 60кВт*ч, а там уж от ваших теплопотерь дома
    vjachek "Яка конструкція? Фото можете викласти?"
    схема в #286 посту несет больше информации чем фото и я к сожалению не фотографировал, а сейчас он уже обшит
    а в общем емкость 500*500*2000 открытого типа посоеденен расширительный бак(нержавейка),
    вверху змеевик для отбора тепла
    внизу теплообменник пока не используется
    +тен врезал но тоже не использую
    --- добавлено: 30 окт 2014 в 22:01 ---
    zauberer, ivanverh, Ches та 4 іншим подобається це.
  3. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    А где можно взглянуть на чертеж? Думаю, что ваши проблемы можно попробовать решить тем, что увеличить теплоемкость камеры сжигания, и постараться подавать в камеру сжигания раскаленный воздух.
  4. mikola-s
    mikola-s Підмайстер
    Днепропетровск
    Чертежей у меня нет. просто по фоткам смотрел, натихаря в одном месте подсмотрел, потом вдругом форсунку, пропорции. Потом создал 3Д модель в проге, потом её много раз переделывал . А в живую исходил уже из имеющихся материалов. Мне нужно его теплоизолировать как минимум т.к. стоит практически на улице
    --- добавлено: 31 окт 2014 в 17:24 ---
    А не бывает у вас такого что уголёк застряёт в форсунке и факел уменшается
    Останнє редагування модератором: 8 лис 2014
  5. baklazhovandrey
    пока что не было такого чтоб застряло
  6. alterego2010
    alterego2010 Новачок
    Форумчане подскажите если сделать котел PEPS по чертежу на дом 100м2 незакипят ли у меня батареи? И можно ли потом уменьшить площадь теплообменник запихнув туда шамотный кирпич ?
    Останнє редагування: 31 жов 2014
  7. baklazhovandrey
    закладывать теплообменник не вариант т.к это будут места скапливания конденсата и как следствие повышенныя коррозия.
    можете конечно попробовать заставить работать котел в старт-стоп режиме но у вас большая разница между отапливаемой площадью и мощностью котла, КПД будет не очень у котла...
    Можно установить ТА тогда все будет норм. Я отапливаю 90м.кв с таким котлом+ТА
    Erni подобається це.
  8. alterego2010
    Спасибо за разъяснение baklazhovandrey! На сколько хватает одной закладки дров? И очень интересно кто-то пробовал топить пилетой 8мм, как результаты???
  9. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    цілком погоджуюсь що з ТА це саме те що потрібно. Я особисто тепер до котла не привязаний, з ТА він дозволяє продовжити опалення до 12 годин при нинішніх температурах.
    Ches та Erni подобається це.
  10. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Для пилеты нужно делать дозированную подачу
    --- добавлено: 1 ноя 2014 в 20:54 ---
    Как по мне ТА нужен для нормальной работы котла и комфортной температуры в СО.
    15-20 часов у меня шахтник горит на 35-40 кг тырсы. С учетом остывания СО ровно сутки получается. Значит с ТА должно до 2 суток доходить. Хотя больше нужна комфортная Т в СО ( при 45 на котле в комнатах 25 - жарко)
    Останнє редагування модератором: 9 лис 2014
    Mostovoy, Ches та Erni подобається це.
