  1. Володя82
    Володя82 Майстер
    Думаю з верхніх дверок можна почистити коліно не відрізаючи
  2. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    @Igor ua, @Igor ua, @Igor ua,
    Заготовки (я их почему-то деталями называю) резал машинкой.Есть плазморез,но им я режу разные (не удобные) иак сказать отверстия и резы.Машинкой я привык.Плазморез тоже хорошая исключитеольно штучка,но +,- милиметр.Меня это не устраивает почему-то)))
    peps08 подобається це.
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Прикольно
  4. Александрhtcgrn
    Скажите пожалуйста,я не могу догнать,каким образом сделать отвод дегтя из дымоходной тяги в районе дверцы для чистки с фронтальной стороны.Я хочу либо сжигать его в зоне где то в районе форсунки,либо выкидывать дренируя.А то говорят течет из дверцы для чистки.Нижняя часть (дно)дымовой камеры под уклоном по отношению к нулю на 1 см,таким образом смола не стекает,в камеру дожига в ее заднюю часть,и сделал я ее под треугольную форму для того что-бы 1)Не было зоны застоя по теплоносителю,и он поднимался вверх без сопротивления,таким образом вода циркултрует быстрее поднимаясь вверх,следовательно повышается скорость потока. (из картинок котлов старых котлостроителей 1932 года),второе,деготь собирается посредине где будет вварен дренаж,но как продолжить дальше,не знаю.Вариантов куча,но хотелось и Ваше мнение знать если можно.
    Останнє редагування модератором: 19 вер 2016
  5. gjkzr
    Странно . У меня точность на плазморезе выше . Линия идет по правилу, толщина реза 1мм, быстрее и дешевле.
    --- добавлено: 24 гру 2015 у 17:19 ---
    Уклон вниз
    Останнє редагування модератором: 1 січ 2016
    Александрhtcgrn подобається це.
  6. Александрhtcgrn
    Я просто отрезные круги на работе ворую.
    --- добавлено: 24 гру 2015 у 17:24 ---
    Уклон соблюден,я имею ввиду сам патрубок куда вывести и ввести в банку или в камеру дожига?.Температура сгорания дегтя 1220,1100 градусов.
    raznoschik подобається це.
  7. vitaha74
    vitaha74 Майстер
    Питання до всих. Стосовно площі заслонки ПП. Десь читав (скоріш за все на форумі) що площа заслонки ПП повинна бути на 5 см.кв. менша ніж площа димової труби. Тобто якщо діаметр труби 150 мм то відповідно площа складе - 176,6 см.кв. А площа заслонки ПП повинна бути 176,6-5=171,6 см.кв. (наприклад 172 мм х 100 мм). Тобто таких розмірів заслонки ПП повинно бути повністю достатньо для комфортної роботи цього котла. Я правильно зрозумів? Насторожує площа щілин для проходу повітря в колосниках згідно креслень автора 272 см.кв. Різниця складає 100 см.кв. Це що запас площі щілин для проходу повітря в колосниках від перекриття спалюваним матеріалом (дрова відходи і т.інше). І ще одне запитання стосовно товщини металу з якого виготовлено заслонку ПП. Собі зробив з 4 мм. Має деяку вагу. Можливості РТ не безмежні.
  8. turbo77
    turbo77 Прораб
    це що ви робите аппарт по виробництву смоли
    vitaha74 подобається це.
  9. gjkzr
    Халява это святое.
    Немного не пойму , зачем патрубок. Любая трубка будет забиваться дегтем.
    Лучше когда он превращается в сухую труху в конце топки .
    turbo77 подобається це.
  10. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @malets, Добрый вечер. Очень красивый котел но колено надо зделать семный и не пожелеете.
