Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 21 фев 2014.
  1. express150
    express150 Прораб
    @Vovik07, хороший эксперимент. этот котёл на восходящем тепловом потоке и в теплообменнике большая температура в верхней части. в вертикальном ходе из-за ширины всего 6 см дымогазы имеют высокую скорость и сам весьма теплонапряжёнен. но в вертикальный ход в этом котле лучше ничего не пхнуть, т.к и так мало места для сгорания плюс будет быстро забиваться сажей, а чистить не особенно удобно. Я ставлю 2 турбулизатора в верхнем теплообменнике с пластинами во всю высоту хода сваренных лабиринтом. из расчётов по площади дымохода каждый турбулизатор имеет 3 пластины.
    peps08 и Papp Janos нравится это.
  2. P74B
    P74B Майстер
    Херсонська обл
    @Vovik07, Солид творит чудеса...
  3. Олег73
    Олег73 Стажер
    Я Вас другий раз прошу,якщо Вам не тяжко сфоткайте турбіка,а то модна Версія -люкс вже помаранчового кольору.
  4. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Для проходу в вертикальному каналі залишилось 2,5 см + по бокам ( кутник не на всю ширину каналу) . Якщо котел був би задушений він не набирав би температуру. Але мабуть ви праві один кутник потрібно забрати. Але попалю тиждень , подивлюсь чи не обростуть сажею.
    Будете чистити зробіть будь-ласка фото. Ви зробили лабіринтом , а по ширині каналу перекриваєте на половину чи на 2/3 ? А в такому випадку димогази в вертикальному каналі не будуть зміщатися в одну сторону? І яка ввас температура на виході?
  5. express150
    express150 Прораб
    @Vovik07, температура выхлопа зависит от того чем топить. если дровами около 200-230 град, опилками до 200, отходом около 260, пеллетами из-за длинного пламени до 350. больше душить смысла не вижу и по нормальному счёту не получится.
    вчера выкладывал фото вставки. вставка ложится на колосник. из-под колосника выходят 2 профильных трубы для подачи воздуха. под козырьком шириной 13 см снизу колосника приварена пластина шириной 6 см, чтобы уменьшить проскок воздуха из-под колосника и создания слоя.
    по турбулизаторам. в вертикальном канале будет смещение в одну сторону, но за счёт лабиринта идёт отскок в другую сторону. пластины делайте более плотнее чем у меня. появится свободное время переделаю. из-за выхода дымохода вверх на верхнем приварена торцевая пластина, чтобы дымогазы на выходе не выходили напряму, а огибали и бились в стенку.
    так для понимания как стоят
  6. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Дякую за фото . Я погоджуюся з вами що зменшувати температуру менше 200-250 гр не варто. В мене якщо подача повітря закрита то температура 120-140 гр а під час горіння 300-450 . Дрова різні клен, сосна, вільха... тому важко сказати розхід. Буду експериментувати з верхніми каналами.
    За це окреме дякую . А то до мене не доходило як зробити щоб дим не йшов напряму в трубу.
  7. malets
    malets Стажер
    Бердянск
    Здравствуйте все участники форума. Прочитал все странички, решился на изготовление котла. Вот фото того что получилось:
    IMG_0019.JPG IMG_0021.JPG IMG_0022.JPG IMG_0023.JPG IMG_0024.JPG IMG_0025.JPG IMG_0026.JPG IMG_0027.JPG IMG_0028.JPG
    Помещение 100м2. Система гравитационная, труба металл 2 дюйма + регистры, воды 400 литров. Может на следующий сезон будет Т/А, но пока и так все устраивает. До этого стоял кс-16. Есть еще газовый напольный. Такой же котел сварили куму подсоединили к системе но еще без дымохода.
    Большое спасибо всем участникам форума, отдельная благодарность Анатолию Ивановичу.
    zauberer, peps08, Andreb и 8 другим нравится это.
  8. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    @malets, як будете чистити металеве коліно димоходу?
  9. malets
    malets Стажер
    Бердянск
    Отрежу колено ,почищу и приварю заново.
  10. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    непрактично)
