  1. vitaha74
    vitaha74 Майстер
    не пойму это вопрос или ответ. И если ответ то в чем моя ошибка?
    --- добавлено: 19 лис 2015 у 12:46 ---
    Уже не помню на какой странице но точно обсуждалась тема колличества отверствий в трубе ВВ. Если я не ошибаюсь то тогда Анатолий Иванович сказал примерно следующее
    Свердліть два ряди до повного заповнення в шахматному порядку. Відстань між отворами міліметрів 4-5. На кресленні то показано для загального розуміння. І обов'язково щоб отвори дивились не до дров а в сторону вертикального газоходу. Перший верхній ряд строго горизонтально другий трохи нижче від першого.
    Останнє редагування модератором: 27 лис 2015
    Erni подобається це.
  2. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @express150, Добрый день. Скажите пожалуйста толщина стенки трубы ВВ у Вас какая? И почему семная труба быстрее сгорит чем приваренная? из за отсуствие контакта с теплоносителем типа не охлаждается?
  3. express150
    express150 Прораб
    @Papp Janos, добрый вечер. Ставлю 2 дюймовую трубу с толщиной стенки 3.5-4 мм. Приваренная труба охлаждается, вероятность прогара практически нулевая. Хотя по конструктиву лучше применять сменную трубу из нержавейки. ВВ проходя через такую трубу будет хорошо нагреваться.
  4. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Таке явище спостерігається на сухому топливі. Тобто на якому і повинен працювати котел. При роботі на та цього не помітиш. Серег - це навіть не разнос, це просто дуже небезпечно. Котел просто не зупинити. Перші замітки коли зрозумів таку небезпечність. Тільки перші спроби подати вв були невдалі. Дуже допоміг холмов куди його втулити. Перше розуміння небезпеки https://www.forumhouse.ru/threads/77616/page-5 пост 74.
    peps08 подобається це.
  5. витальйон
    витальйон Майстер
    измаил
    Этот котел разгорается прекрасно и без шибера а шибер на нём лично я ставил для того чтобы не было дыма при загрузке. Но дым всё равно был и из за пропуска газов загоралась вся загрузка, и время горения котла уменьшалось. Форумчане учитесь на чужих ошибках лучше сделать дымоход 6 м. Да есть котлы для которых шибер розжига необходим, но эти котлы на естественной тяге не горят и для того что бы получить при розжиге слой жара необходим шибер розжига.
    gjkzr, malamyt та Автоматчик подобається це.
  6. Urka
    Urka Стажер
    Запорожье
    Здоровенькі були! Десь в цій гілці викачав викройки для плазморіза (приєдную), зараз не можу знайти хто викладав, щоб дещо прояснити. Може хтось допоможе? Така проблема: сьогодні зв'язався з конторою яка пропонує різку плазмою, запросили креслення для "посчитать стоимость", відправив, у відповідь отримав от що "Прошу перевести чертежи в версию не старше 2008 года." O=- Як це зробити - уяви не маю... Може у когось є вже готові, поділіться. І ще скажіть, там всі внутрішні деталі розміщені на одному листу, чи вони розкидані по двох листах?
    Дякую!
  7. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Urka, це просто в "конторі" стоїть програма управління плазморізом яка приймає версії файлів для програми випуску 2008 року. А ті файли що викладені версії пізніші. Тому і не читає. Є два варіанти або "конторі" замінити софт на свіжіший що не реально. Або попросити того хто виклав ці файли в порядку винятку для Вас зберегти в форматі до 2008 року.:Hi:
    Urka подобається це.
  8. Erni
    Erni Заслужений майстер
    файл розкройка-1-2-2000 пдф - цей для перегляду схеми, а архівний- той для порізки на плазмі
    Останнє редагування: 21 лис 2015
    Alex__1970, Urka та fila090580 подобається це.
  9. Erni
    на майбутнє дописувачам- файли управління плазмою зберігаємо в форматі 2000року з розширенням .dxf
  10. raznoschik
    raznoschik Підмайстер
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    --- добавлено: 21 лис 2015 у 20:12 ---
    Огромное спасибо Анатолий Ивановичу. И всем всем форум чанам за идеи и подсказки. Своих идей честно признаюсь нет.Все слизал. Спасибо за корректировку чертежей, За то как гнуть металл на дверки. За петли регулировочные на двери. За идею направляющих зольного ящика. За утепление котла. Вот последнюю идею доделывал в уже установленном котле. Доварил бортик из 25 полосы чтоб конденсат не тек по котлу. Котел еще не топился, не установлена труба. В проэкте труба на восемь метров из 159 трубы утепленная фольгированной 20 мм. базальтовой. Всiм дякую.
    Останнє редагування модератором: 29 лис 2015
    Дмитрий ДАР, Andreb, Автоматчик та 3 іншим подобається це.
