  1. Володя82
    Володя82 Майстер
    Скільки кг. цієї фарби потрібно на котел 20кв
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Вона продається у літрових відрах. Відра вистачить.
    TEF57, Автоматчик та Володя82 подобається це.
  3. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    Средний расход продукта для получения покрытия толщиной 1 мм составляет - 1,0 - 1,2 л/м2
  4. vitaha74
    vitaha74 Майстер
    Вчера изготовил трубу подачи вторичного воздуха. Просверлил 21 отверствие ф8 мм, и второй ряд 20 отверствий ф7 мм. Покритикуйте. Достаточно ли этого или рассверлить 7 мм на 8 мм. Расстояние между отверствиями 5 мм. (не маловато, не згорит?) Стенка трубы 4 мм. Переглянути вкладення 122086
    Останнє редагування: 18 лис 2015
  5. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Процесс горения покажет,по моему многовато:)
    malamyt подобається це.
  6. Александ Петров
    Александ Петров Майстер
    вы меня конечно извините, но мне кажется что можно вообще не ставить эту трубу ВВ. в своем котле вижу дожиг- горит как на газовой печке, но это все при интенсивном горении потом темень полная на котле 60-70
  7. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    это будет совсем другой котел:facepalm:
  8. Александ Петров
  9. express150
    express150 Прораб
    @vitaha74, отверстий достаточно. больше ничего не нужно делать. если труба будет ввариваться, не сгорит. если съёмная, сезона на 2 хватит
    vitaha74 подобається це.
  10. Александ Петров
    я не инженер спорить не буду еще раз огромное спасибо Анатолию Ивановичу за котел от меня лично и от половины моих родичей, от второй половины я так думаю передам в скором будущем
