  1. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @leshiy_40, Я для Себя хочу в следующем году сделать этот котел и обязательно хочу и шибера для растопки и для дозагрузки но хотелось бы както улучшить конструкцию заслонки. Многие говорят что от нагара прилипает шибер. Вот это болезнь надо както вылечить.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    я спочатку зробив шибери пласкі, так як колись в пічах стояли. та вони почали прикіпати смолою. після цього я переробив їх на поворотні. і з ними були питання - один шибер приклинював з-за малого зазору. підправив- тепер все гаразд. і розпалювати котел простіше і закидати дрова приємніше, коли дим в очі не дме. а те, що димогази прориваються і не горять- то нехай прориваються. для мене потрібна зручність і маневреність котла. фото я викладав.
    DINAMIT-UA та volusik подобається це.
  3. Володя82
    Володя82 Майстер
    Можна подробно про Ваші петлі на дверцях на нижньому фото
    Останнє редагування: 10 лис 2015
  4. Erni
    сфоткаю і викладу . на словах - болти м12 з конргайками,проходять скрізь отвори в петлях дверей, вертикальна вісь вставлена в провушини, а останні приварені до корпусу. по краях до вісі приварені втулки з різьбою на 12 мм. таким чином, вкручуємо болт і регулюємо притиск двері до вікна, далі притискаємо конргайку до двері.
      52,3 КБ
      182
      75,5 КБ
      175
      85,5 КБ
      170
      64,6 КБ
      166
    Alex__1970, peps08 та Володя82 подобається це.
  5. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    В принципе, можно приварить просто болты, а гайками регулировать прижим?
  6. Erni
    можно . можно вместо втулок приварить гайки..., были в наличии втулки.если варить болты- потом резьба торчит. не красиво.
    malamyt, Володя82 та Nikodimka подобається це.
  7. Володя82
    Володя82 Майстер
    Щиро дякую за підказку, а то дійшло до дверців і ламаю собі голову, щоб не курило через них та не було зайвого підсосу повітря
    Erni подобається це.
  8. Erni
    можете різьбу М10 застосувати, двері витримають. проте зараз різьби дуже погані продають
  9. amasis15
    amasis15 Майстер
    Если заслонка ПВ закрылась при достижение заданного температуры, а ВВ остался открытым, то как это положение влияет на огонь и расход дров??????
  10. Erni
    думаю так. ВВ дожигает дымогазы, тяга ведь есть. идет некоторое "охлаждение" теплообменника из-за снижения интенсивности горения в заключительной фазе горения, когда уже весь процесс заканчивается. а в режиме интенсивного горения никакого вреда не несет
