  1. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    Сегодня утром еле дверцу открыл, аж приклеилась. И налет такой смоловидный... Совком соскреб, такое как черная сгущенка. Ужас...
    А выжечь ее, скажем, газовой горелкой?...
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    нужно держать повышенную температуру в котле. Анатолий Иванович показывал, как он выжигает смолу на своем 40 Квт. попробуйте подержать котел при температуре 95С пару часов. https://krainamaystriv.com/threads/18586/page-282#post-548156 так эта шелупень осыпается и сгорает
  3. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Вітання майстрам , от і в мене руки дотянулися до переробляння помилок. Як раніше писав , я зробив лише 6-ть отворів по 7мм в трубі ВВ.
    Зараз розрізав трубу та подосверлював . В мене вийшло 29 отворів.
    Перший ряд 7мм , другий покищо 4,5 мм. Сьогодні досверлю. А може розсверлювати на 8мм? Але боюсь будуть стінки між отворами затонкі...
    Декілька сторінок назад, тут йшла мова про трубу ВВ. Тут я зовсім запутався . хтось сверлить 7мм , хто 10мм , в Роєка 12мм?dntknw .Виходить в мене знов замало отворів. Якось не хочеться знову різати котел , він в мене і так , як після апендициту:-D. @express150, насверлив 40 отворів і куди вони помістились=), може Ввас котел ширший? Це здається ваше фото
    112310.jpg .
    Останнє редагування модератором: 5 лис 2015
  4. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    На своем котле точных размеров не помню, отверстия по 7 мм по-моему. Расстояние между отверстиями можно по фотке приблизительно посчитать.
    peps08 подобається це.
  5. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Тут підраховував площу отворів в Excel . То для порівняння 40 отворів це 1500мм2 , 29 = 1100мм2 . А в мене було 230мм2. Якщо я розверлю 29 отв на 8мм то в мене вийде 1450мм2 майже як в
    . Думаю буде добре. Я тут вкладу файлик Екцел для труби ВВ . Може комусь пригодиться ...
    --- добавлено: 5 лис 2015 у 10:29 ---
    Нажаль мені через вікно важко насверлити таку кількість , та щей рівно. В мене буде 29 по 8мм.
    Останнє редагування модератором: 13 лис 2015
  6. Erni
    вторинне повітря і є вторинним. головне зібрати гаряче ядро горіння в котлі на колосниках, а далі вже і ці отвори допалять . @Vovik07, у вас в трубі можна ще багато розсврдлити на8,5-10мм
    Vovik07 подобається це.
  7. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    А 29 по 8мм не буде достатньо???
  8. Erni
    як ви зауважили- експеримент покаже.
  9. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
  10. amasis15
    amasis15 Майстер
    А можно топить без воды, на пример на час????
