  1. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    Зависит от диаметра используемой трубы. Примерно 30мм
    malamyt та Володя82 подобається це.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    40mm
  3. Володя82
    Володя82 Майстер
    На попередніх сторінках знаходив 30,36,40мм. і тепер 30і40, зато і задаю повторне питання опиту майстрів, які виготовляють ці котли масово!
  4. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    спробуйте на міліметровій бумазі нанести креслення цього місця, я так колись зробив - вийшло 36мм
    але якщо вийде трохи більше(до 40мм) теж непогано, аби не менше
  5. николас15
    николас15 Стажер
    На двох зроблених мною котлах вийшло теж 36мм.
  6. resident45
    resident45 Стажер
    доброго времени суток.(зварені 2 кутники)можно но подумайте где будет меньшее тепло напряжение каждый мм имеет значение вшатнике(по глупости в своём шахтнике по схеме peps08 вместо 80 мм от колосника до створа дымохода сделал 40 получился абалдеть дёгтегенератор(намалом и среднем ходу(rt3 regylus))(труба145 но занижена (калибрована)до 120 7м)используя шамот учтите площадь сечения дымохода в районе шамота и учтите что при т. обратки меньше 60 под шамотом может образоваться угольная кислота(СО2+Н2О)которая съест ваш металл за 2 сезона .УСПЕХОВ kon:):):) (перечитал уже много и кое что понял местами)шамот это хорошо когда есть 3х ходовый клапан и в котле не меньше 60С +ТА+комнатный термостат ну в общем по уму ТТК удовольствиене дешовое
    --- добавлено: 27 жов 2015 у 22:27 ---
    БАТЕНЬКА да увас киловатность батарей + мощность котла с огромным запасом у нас хата до 150М2 2этажа крымский ракушняк дырчатый силикат + 100 мм пенопласт и на котле 42_48 и расход до 18 куб газа при Т за окном 10-15 мороза(газ колонка + мамка 2-3 раза в неделю печёт в газ духовке)
    Останнє редагування модератором: 4 лис 2015
    Erni та Papp Janos подобається це.
  7. петрович_1983_1983
    петрович_1983_1983 Новачок
    добрый вечер всем!
    подскажите пожалуйста размер окна первичного воздуха, тк на чертежах нет...
  8. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    А що це таке? Якщо Ви мали на увазі площу отвору який закриває регулятор тяги, то це не критична величина приблизно 200 мм на 100 мм. Менше не бажано, більше можна.
  9. петрович_1983_1983
    Так, саме це я мав на увазi. Дякую.
    Не знав як правильно назвать :(
  10. amasis15
    amasis15 Майстер
    Скажите пожалуйста этот котел может работать на паллетах?
    Например у вас пшеничный отход, вы меняли колосники, для сжигание этого топлива????
      164,1 КБ
      64
