  1. николас15
    николас15 Стажер
    А можно фото i розмiри приспособи
  2. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    постараюсь завтра, она сейчас в работе:)
  3. smakcipa
    smakcipa Стажер
    Andrii_M, Vovik07, николас15 та ще 1-му подобається це.
  4. smakcipa
    smakcipa Стажер
    Скажiть отвори збiльшити можна i на скiльки ??
  5. Jekon1
    Jekon1 Підмайстер
    труба явно маленькая. дым с трубы во время горения сильный идёт? лучше всего он работает на 150 трубе. меньше труба проблема с тягой, дозагрузкой. может даже детонировать немного. Температуру померяйте китайским тестером с термодатчиком. по моему они везде есть. сверлите отверстие сверлом 3мм выхлопную трубу на расстоянии 5см от выхода котла и засовывайте термопару внутрь. нужна температура внутри а не снаружи. они сильно отличаются. будут данные, можно что-то подсказать[/QUOTE]
    Заметный дым идет во время растопки,потом еле заметный,во время дозагрузки открываю шибер прямой тяги ,дым в котельную почти не идет,детонаций еще не было
    Erni подобається це.
  6. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    для ув.николас 15 размеры приспособы :275на 405 пластина с отверстием по всей плоскости ф5мм с шагом 15 на 15 мм,отбойник 190 на 275 без отверстий привариваем со стороны газового окна под углом примерно 60-70 градусов,высота поднятой стороны от пластины примерно 220 мм чтоб не засыпало окно опилками,шелухой и пр.а вообще собирайте приспособу по точному размеру топки своего котла,чтоб можно ее легко вставлять и убирать из котла,фото сбросить не мог ,пытался это сделать с двух телефонов,но ни в одном из них компьютер не находит файл. :Hi:
    николас15 подобається це.
  7. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Дональд78, без фото зрозуміло не до кінця. Ви хоч намалюйте в пайнті якщо з телефона не виходить.
  8. николас15
    николас15 Стажер
    Дональд78 спасибi за iнформацiю.Висота пiднятої сторони відбійника 220мм, а яка висота від пластини протилежної сторони (передньої).
  9. rjvbcfh111
    rjvbcfh111 Підмайстер
    Оржиця Полтавської
    Цікаво, а як горить кора? Чи стоїть загружать закрома?
  10. vladk9
    vladk9 Майстер
    Нормально горить, якщо як наприклад в мене в перемішку з тирсою після різки дубових дров.
