  1. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @express150, Ачто было бы если наклонный часть в обще не делать с металла а место него ставить наклонный шамот не касаяс с задней водяной рубашкой?
    malamyt подобається це.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    добра пропозиція, спробуйте і дайте порівняльну характеристику.
    у мене є водогрійна колонка типу "ТИТАН" . завжди є дим під час розпалювання- 3-5 хвилин доки не розгориться. так само, коли готуємо вугілля для шашликів, на початку завжди має бути диму трохи. тут нічого не поробиш. Єдине- мати підготовлені висушені тріски, дрібно колоті скибки, тоді диму під час розпалювання буде менше. До того це є суб"єктивний фактор, багато чинників різних, а от питання повного згоряння, контакту димогазів до холодної поверхні котла заслуговує уважного до себе ставлення- тримаємо вуха на поготові!:friends:
  3. express150
    express150 Прораб
    @Papp Janos, правильная мысль. так можно сделать котёл с нуля. я за модернизацию готовых уже. а вообще у калвиса, на мой взгляд, по конструктиву выше модель 2-12. особенно нравится камера дожига
  4. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    если говорим о улучшении конструктива,давайте говорить с рабочими примерами, а не вообще:mathematic::kluch:;);)
  5. express150
    express150 Прораб
    @Дональд78, разве калвис 2-12 не рабочий пример? или самоделку рабочую?
  6. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @express150, Если говорим о улучшения конструктива тогда есть такая идея. Сделать типа коробку с нержавеющего листа для шамота чтобы не касалось с стенкой котла .
  7. amasis15
    amasis15 Майстер
    я думаю что решение проблемы сделать <10-шибер розжига> как у kalvis 5-20
      54,5 КБ
      186
    Erni подобається це.
  8. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    ув.express150 какие размеры верхнего элемента приставки для сжигания тырсы и пр,и расстояние до нижнего перфорированного листа?=)
  9. express150
    express150 Прораб
    @Дональд78, всё делалось на глаз. приставка в котле, который загружен полностью. спалю, тогда могу померять. делалось исходя их размера топки ( ширина у меня 320 мм). Форма у новой Г -образная. получилось 315*380мм основная часть. на новой вставке приварил сзади такую же просечку размером 320*80мм, в которой сделал щель, чтобы можно было залезть кочергой. теперь сплошная дверца не нужна. ширина верхнего козырька около 150мм, стоит под углом около 60 град к горизонтали (по нормам для зерноотхода). высота ножек подобрана чтобы щель между основанием и козырьком была около 40мм. ножки сделаны из квадратного профиля, чтобы через них воздух из подколосникового пространства подавался под козырёк. снизу приварен также уголок для розжига горелкой. вроде бы всё
  10. amasis15
    amasis15 Майстер
    Осталось дымоход[​IMG]
    Erni, полтиш, peps08 та 2 іншим подобається це.
