Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 21 фев 2014.
  1. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    а можно просто установить клапан для развоздушивания
    malamyt нравится это.
  2. express150
    express150 Прораб
    зачем? не проще ли в таком случае немного открутить либо гильзу под манометр или терморегулятор и спустить воздух
  3. masymys1982
    masymys1982 Майстер
    Дніпропетровська обл.
    Так точно, рубашка до самого низа.
    Erni нравится это.
  4. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    Можно и открутить. Но не факт что потом там не будет течь.
  5. malamyt
    malamyt Бригадир
    просто приварить гайку в верхней точке,и закрутить туда болт с медной,алюминиевой,второпластовой или на худой конец просто паранитовой шайбой,и стравливай воздух сколько хочешь!
    masymys1982, peps08 и Erni нравится это.
  6. amasis15
    amasis15 Майстер
    --- добавлено: 1 жов 2015 у 20:03 ---
    Есть идеи насчёт улучшения дожига в этом котле?
    Я сделал пробный запуск, во время розжига дымит как паровоз,
  7. Erni
    Erni Заслужений майстер
    поначалу всегда будет дыметь- нет ядра горения, плохая тяга и-за непрогрева дымохода, сырые дрова и масса причин немножко дать дымка. это касается всех котлов.
  8. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    нужно ув. амасису вварить патрубок подачи в верхней плоскости котла. а не в боковой , у меня так вварено(по диагонали с обратом), и норм.у ерни хорошие идеи, но пробный запуск котла производил , когда смонтировал котел в систему отопления и ничего не дымило :-D:-Dpapapapa:nozhovka::nozhovka::nozhovka:
  9. express150
    express150 Прораб
    @amasis15, идея одна. закрыть шамотной плитой наклонную поверхность, порожек и вертикаль напротив подачи ВВ, т.е чтобы он подавался на раскалённую поверхность. и ещё термоизолировать ядро горения. выше колосников приварить полосы и на них закрепить керамические плиты. т.е чтобы ядро не контактировало с водоохлаждаемой поверхностью
  10. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    вы это лично делали?и как?
