  1. amasis15
    amasis15 Майстер
    Никак не могу найти асбестовый шнур, говорят что это уже не используется, это вредно для здоровье.
    Можно место этого использовать что то другое????
      484,6 КБ
      103
  2. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    Я брал на рынке у мужиков в Запорожье. 17 мм пропитан графитом - 70 грн/метр. Думаю что на рынках можно поискать
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Керамічний шнур
    Керамический уплотнительсостоитизосновыоченьплотнойстекляннойпряжи,сплетеннойнитьюармированнойкерамики (Inconel). Этопозволяетсоздатьверсиюуплотнителя,чтовыдерживаеттемпературу 1100 °C. Применяетсядлягерметизацииразныхсушилок,промышленныхпечей, угольныхмельниц, атакжеизоляциягорячихэлементов.
    або стекляний шнур
    Стеклянный уплотнитель. Очень популярный уплотнитель, используется для герметизациикаминных топок, котлов, сушилки, камер и печей при высоких температурах. Высокая химическаястойкость позволяет применять его в контакте с наиболее агрессивными химическимивеществами, за исключением фосфорной кислоты, серной кислоты и фтора.
    Плотность: 0,9 - 1,1 г / см
    Максимальная мгновенная температура 650 ° C
    Максимальная рабочая температура: 500 ° C
    Потеря при нагріванн(горении) и : 3%
    Наиболее часто используются компаниями для уплотнения дверей твердотопливных котлов .Это предотвращает выход дыма из камеры сгорания в помещение - котельную. Рекомендуетсяизоляция всех дверей в котле.
    Ось сторінка в інтернеті
    http://kotly.com.ua/c1_0026.php
    styuart_36 та malamyt подобається це.
  4. shurik 1978
    shurik 1978 Стажер
  5. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    Приветствую. Решил синхронизировать работу двух заслонок. Считаю что постоянный подсос вторичного воздуха охлаждает котел, когда он работает в режиме ожидания. Да и в помещение, где установлен агрегат, понапрасну заходит воздух с улицы. Вот мой вариант.
    Viktor46, tyoma1982, Vovik07 та 5 іншим подобається це.
  6. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    мирек8 и валера 1 предложили забавные идеи, первые протопки котлов покажут правы они или нет, но прикольно!:vremya::mathematic::radost:
  7. мірек8
    мірек8 Стажер
    Я ничего не предлагал!
  8. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    а по сути конструктив другой, чем в данной теме:Hi:
  9. Валера 1
    Валера 1 Майстер
    Уже топили. Все работает.
    --- добавлено: 23 вер 2015 у 20:48 ---
    Мне кажется в низу , перед выходом в дымоход, нужно делать ревизию для чистки. Пепел там будет оседать. А в целом мне нравится. С хорошим дымоходом будет работать.
    Останнє редагування модератором: 1 жов 2015
  10. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Валера 1, отличный котелок. на счет ВВ только так.
    Валера 1 подобається це.
