  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @amasis15,
    Перерахуйте по витратам газу(якщо він у Вас був).
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Купіть одну машину як не вистачить тоді докупіть. Я вже писав що ніхто не зможе Вам сказати яка точна кількість дров буде потрібна.
    malamyt подобається це.
  3. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @peps08, Вы писали , что Ваши друзья сделали котел с 5 мм. , если внутри и снаружи 5 мм. то я снимаю свой вопрос , ибо наружу больше 3 мм. не делал. Суть в наружной рубашке.
    peps08 подобається це.
  4. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    -приблизна кількість помножена на ДВА...;-)
  5. amasis15
    amasis15 Майстер
    Точнее не надо, скажите пожалуйста хотя бы приблизительно
    --- добавлено: 14 вер 2015 у 20:59 ---
    Здесь есть калькулятор, но не знаю это точно или нет????
    http://drova-mo.ru/kalkulyator-kolichestva-drov-dlya-otopleniya
    Останнє редагування модератором: 22 вер 2015
  6. express150
    express150 Прораб
    @peps08, а зачем применять лб52 при сварке котлов? или только из-за хорошей проплавки ними? сколько пачек у них уходит на котёл?
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Заказчик конечно всегда прав , но не пойму зачем внешняя обечайка из 5мм и зачем давить 5 атм .
    Качество работы у ребят выросла .
    Странный выход на дымоход . Что дальше делать с таким обрубком.
  8. geka1983
    geka1983 Стажер
    Добрий вечір майстрам.Хочу утеплювати двері шматками газобетоного блока.Що скажете?
  9. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    Сегодня сделал пробный запуск. Котел - огонь. По сравнению со старым совдеповским КЧМ - небо и земля. Есть один небольшой минус - конденсат при растопке, но его не много.
    --- добавлено: 14 вер 2015 у 22:30 ---
    Газобетонный блок не рассчитан на высокие температуры. Высыпется...
  10. malamyt
    malamyt Бригадир
    Делай бойпас и клапан,тогда растопка будет веселее!
